  Creo Parametric
  PDF Maßhilfslinien zu kurz
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  PDF Maßhilfslinien zu kurz (4476 mal gelesen)
joha0819
Sehen Sie sich das Profil von joha0819 an!   Senden Sie eine Private Message an joha0819  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joha0819
erstellt am: 15. Feb. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der PDF Zeichnungserstellung.
(Creo 1.0 Student Edition)
Wenn ich eine Zeichnung als PDF speicher, dann werden die Maßhilfslinien "verkürzt", d.h. in der Drawing im Creo fangen die Maßhlifslinien genau an der Körperkante an, in der PDF Datei fangen diese dann aber nicht direkt im Anschluß zur Körperkante an, sondern hängen sozusagen in der Luft.
Woran könnte das liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
joha0819
erstellt am: 14. Mai. 2013 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Problem mal zu zeigen anbei ein Bild.
Wenn ich die Maße erzeuge, enden die Maßhilfslinien direkt an der Körperkante, bei gezeigten Maßen ist immer ein Abstand zur Körperkante, egal was ich einstelle...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Johannes
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joha0819 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
bei den gezeigten Maßen der Vollversion gibt es dieses Problem nicht. Es kann aber auch an der Erzeugung des PDF´s liegen.
Welche Methode zur PDF-Erzeugung wendest du an?
Auf der Zeichnung in dem Beispielbild sind alle Strichstärken gleich dick. Ist eigentlich nicht optimal.
Kann natürlich von der Studentenversion her kommmen.
Aus einer *.drw heraus kann ich mit dem Creointernen PDF-Konverter ein PDF erzeugen (Datei => Speichern als => Exportieren => PDF),
oder aber mit dem PDF Creator (http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html).
Es gibt einen Unterschied zwischen beiden PDF´s: Mit dem Creointernen kann man später eine Volltextsuche machen, mit dem PDF Creator nicht.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
joha0819
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort!
Ich erzeuge eine PDF so:
Kopie speichern=>Speichern als=>PDF...
Normalerweise sind meine Strichstärken unterschiedlich dick, liegt evtl. am Zoom.
Hatte davor die WF5 Studentenversion, dort waren die Maßhilfslinien bis zur Bauteilkante.
Johannes
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joha0819 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joha0819:
Vielleicht liegt es wie in diesem Beitrag geschrieben an der Zeichnungsoption "witness_line_offset"?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022771.shtml
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joha0819 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
alternativ könntest du mal den PDF Creator probieren. Der macht nämlich ein exaktes Bild von der Drawing, während mit "Kopie speichern"
die Texte als Blöcke dargestellt werden (es erscheint der Text in einem anderen Stil). Evtl. werden dann auch die Bemaßungen anders dargestellt.
Nick
joha0819
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es lag an dem witness_line_offset ... !
Super , danke!
Habe nochmal nachgeschaut, meine Bemaßungen sind echt gleich dick wie sichtbare Kanten.
joha0819
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nick,
gibt es einen Unterschied wenn ich eine PDF erstelle über Kopie speichern oder exportieren?
Oder ist das dasselbe?
Werde mir den Creator mal runterladen und testen.
Danke für die Info!
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joha0819 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
schau mal meinen Beitrag von 9:38 Uhr an
Nick
joha0819
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, sorry.
