  Automatische Bemaßung auf Kontur setzen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Automatische Bemaßung auf Kontur setzen (1428 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE Gemeinde,
ich arbeite erst seit kurzem mit ProE. Jetzt habe ich meine Kollegen bereits gefragt, wie man die Bemaßung beim ZEIGEN/WEGNEHMEN anträgt, so dass alle Maße den Ausgangspunkt direkt an der Kontur haben. Derzeit gibt es eine Lücke zwischen Maß und Kontur, so dass ich alle Maße anfassen muss um diese auf die Kontur zu setzen.
Wer kann mir die nötige Stelle aufzeigen, wo man diese Einstellung vornehmen kann?
Grüße Stephan
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich,
Das findest du unter Datei/ Eigenschaften /Zeichnungsotionen und da den Parameter
witness_line_offset auf 0 setzen.
Jan
