Hallo binichnich,
wurde der Mapkey in Creo neu erstellt? Viele Mapkeys die in WF4 oder WF5 erstellt worden sind haben bei uns in Creo nicht mehr funktioniert.
Habe deinen Mapkey bei mir mal getestet, geht nicht. Habe mal kurz einen neuen erstellt und da ging es.
Hier mal der Mapkey, aber vorsicht habe nicht alle Einstellungen getätigt die in deinem Mapkey sind.
mapkey stp ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node0`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `node0`;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `main_dlg_cur` `ActionMenu` 1 `PHTLeft.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `ActionMenu`;~ Close `main_dlg_cur` `ActionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `OpenModel`;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_539`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `intf_export` `OkPushBtn`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinCloseGroup`;
Vielleicht hilft es was, ansonsten neu erstellen.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
