Thema: Körperflächen (3358 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo In WF gab es die Möglichkeit alle Oberflächen eines Teiles anzuwählen: Geometriefilter, eine Fläche selektieren dann mit Maus Rechts die Option KÖRPERFLÄCHEN wählen. War Ideal um z.B. die gesamte Oberfläche eines Teiles einzufärben aber innen bleibt die Originalfarbe. Schöner Effekt wenn man danach Material entfernt oder Bohrungen setzt, sieht man sofort was am Teil bearbeitet wurde weil die Innenfarbe hervortritt. Nun in Creo2 vermisse ich diese Option Körperflächen- hat sie jemand entdeckt ?
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Moin, exat so kann man das machen... oder: Teil wählen (LMT), Fläche wählen (LMT), RMT gedrückt halten -> Körperflächen ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andres in der Vorgehensweise. Früher Aktion -> Objekt (Farbe dann Flächen): in WF4 wähle ich die gewünschte Farbe, selektierte EINE Fläche des Teile und bekommen dann mit MR halten KÖRPERFLÄCHEN angeboten. Das hab ich in Creo nicht. In Creo gilt hier Objekt-> Aktion Hier muss ich ZUERST auswählen (Filter auf Geometrie, dann MR Körperflächen) nun kann ich mit gewählten Flächen die Farbe zuweisen.
