| J-Link (OTK Java Free) Training für PTC Creo, ein Webinar am 07.10.2024
Thema: Schnitt in der Baugruppe (5291 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: HP z17 fullblown SW: Creo Parametric bis 4 / Cocreat / Solidworks bis 17
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter. Ich versuche mich an produktivem Arbeiten mit Creo-2. Na ja. Wenn man aufgeschlossen mit dem Programm umgeht, kommt man gut zurecht. Das Foren-Gejammere über die Ribbon-Oberfläche hat mich zunächst abgeschreckt. Durch meine nebenher Vorlesungstätigkeit war ich aber quasi gezwungen damit zu arbeiten. Inzwischen habe ich mich arrangiert, die "Wosn dasjetzt schonwieder" Pausen werden weniger, die Vorgehensweisen passen sich an. Unnötige Klicks an der einen Stelle werden durch Vereinfachungen woanders belohnt. Mann kann richtig gut was damit machen. So, genug Allgemeintext jetzt. Wenn ich diese neue (übrigens tolle) Schnittfunktion in der Baugruppe benutze und und bei eingeschaltetem Schnitt Feintuning an Bautelen vornehme, fliege ich nach dem Regenerieren aus dem Schnitt raus und muss diesen frisch (einschalten bzw.) aktivieren. Ist das so gewollt, durch eine Config-Option beeinflussbar oder ein Bug? Ich hätte es gerne so, dass die Baugruppe nach dem Regenerieren geschnitten bleibt (wie in der Guten Alten Zeit). Danke für Hilfe
------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.8.0 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
Zitat: Original erstellt von Armin: ... fliege ich nach dem Regenerieren aus dem Schnitt raus und muss diesen frisch (einschalten bzw.) aktivieren. ...
Ist bei mir Creo 2 M020 nicht so. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Nachricht. also kein Bug, sondern über eine Konfiguration einstellbar. Ich versuche jetzt folgendes: Inaktive Bauteile auch getupft darstellen lassen. Variation in den Schnittebenen. Suchen nach Config-Optionen... Melde mich dann. ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem sich der Bug eine ganze Weile im Keller versteckt hat, will er mich jetzt wieder ärgern. Hat jemand eine idee? Ist übrigens nicht nur beim Verschieben eines Teils, sondern auch bei einer Maßänderung, egal ob man das jeweilige Bauteil aktiviert oder das KE im Modellbaum auswählt. ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin
Guten Morgen, ich bin mal im morgentlichen Elan dabei gegangen und habe die config.pro halbiert und gesucht. Fazit: Es liegt anscheinend nicht an einem Eintrag. Beim schneiden kann ich Maße wieder ändern und regenerieren ohne dass der Schnitt verloren geht. Geändert habe ich allerdings nichts. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
