  PTC Creo Allgemein
  Formatierungsfehler von runtergeladenen Normteilen
Autor Thema:  Formatierungsfehler von runtergeladenen Normteilen (806 mal gelesen)
hanki
Sehen Sie sich das Profil von hanki an!   Senden Sie eine Private Message an hanki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanki
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute =)
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei Tracepartsonline.net ein Normteil runtergeladen ( im Format .neu )
Dieses habe ich damm im Creo geöffnet und als .asm abgespeichert.
Wenn ich nun die Baugruppe des Normteils öffne, ist alles in Ordnung. Wenn ich allerdings dieses Normteil in meiner Baugruppe einbauen will, wird dieses winzig klein und steht nicht mehr im Verhältnis zur Baugruppe. Ich habe bei beiden mal gemessen. Wenn ich das Normteil allein offen habe, ist es ganz normal in [mm]. Wenn ich es dann einbauen will, ist es in [in]
Was kann ich tun?
hanki
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Modelleigenschaften habe ich auch bei " Einheiten " mmKs ausgewählt, das hat allerdings auch nix gebracht.
mfg hanki
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanki 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist in dr Baugruppe eingestellt???
Beste Grüße,
Max
