Thema: Creo 2.0 Einheiten ändern (28233 mal gelesen)
Unerog Mitglied Schüler des TGMs Wien
Beiträge: 9 Registriert: 07.10.2012 Creo 2.0 Student Edition M020 64bit Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ich bin vor kurzem von WF4 auf Creo 2.0 umgestiegen (Student Edition). Beim zeichnen ist mir aufgefallen, dass die einheiten noch auf inch sind und hab die config dementsprechend verändert. Creo bemaßt aber nachwievor mit inch und ich weiß nicht was das blaue symbol neben der Zeile bedeutet. Kann mir das jemand erklären? MfG [Diese Nachricht wurde von Unerog am 07. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Unerog am 07. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Unerog am 07. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unerog
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unerog
Moin, dann hast du offensichtlich noch ein zölliges Startteil. Also dort die Einheiten ändern. Oder besser die für die Student-Editon kostenlosen Startup Tools von Inneo benutzen. Damit bekommt man dann eine ordentliche Konfigutration. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unerog
Du hast offensichtlich nur Tip 1 von binichnich angewendet. In meinen Augen war der Tip zwar nicht falsch, im Sinne der Frage bei Beitragszähler 1 aber nicht wirklich die richtige Empfehlung. Genau deshalb gibt es die von BergMax angeführten Startup Tools (SUT). Mit einer einzigen config.pro-Änderung hast Du Dein System nämlich noch lange nicht auf europäischen Standard konfiguriert. Dazu sind aktuell ca. 100 Optionen verteilt auf mehrere Konfigurationsdatein erforderlich. Das liefern genau die SUT. Sonst kenne ich schon Deine nächsten Fragen, bevor Du sie erkannt hast, z. B. Bemaßungsdrstellung, Ansichtsklappung, Normeinstellungen, ... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unerog
Das Bild ist soweit ok. Wenn Du jetzt ein neues Teil mit Standardschablonen verwenden erstellst, steht dann als erstes KE die Gruppe Startelemente? Wenn ja, dann sollte das mit den SUT geklappt haben. Kann es sein, dass beim Speichern die Konfliktwarnung "Masseneigenschaften sind noch nicht berechnet" kommt? Das wäre soweit ok, denn eine Dichte sollte zugewiesen sein, die Masse aber, wie die Warnung ausgibt, noch nicht berechnet. Dann erst einmal Material zuweisen und regenerieren. Danach sollte ohne Warnung gespeichert werden. Wie gesagt bei neuem Teil. Alter Kram mit alten Startobjekten wird so nicht repariert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sry für die späte Antwort, war nämlich auf der Fakuma Messe. SUT hat alles erfolgreich konfiguriert aber Creo mag das Startteil irgendwie nicht. Kann es sein, dass das Startteil für mit der Schülerversion nicht kompatibel ist? Aber zur Not kann ich jetzt das mmks Startteil verwenden (Muss halt die Dichte jedes mal bestimmen). Gruß Unerog [Diese Nachricht wurde von Unerog am 20. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unerog
