Thema: wieder mal Maßzahl auf grün ändern (3413 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 08. Sep. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich nun von WF5 auf Creo2 umgestiegen bin, würde ich gerne wissen wollen, wo man im Zeichnungsmodus die Textfarbe allgemein in grün darstellt. Hat jemand solche Einstellungen in Creo 2.0 schon vorgenommen? Edit: Creo 2 übernimmt die Einstellung syscol_pre_wf.scl nicht. Hintergrund soll Dunkel sein, Maßlinien Gelb und allg. Text(auch Maßzahlen und im Schriftfeld) grün. Vielleicht ist das im Anhang ein Anhaltspunkt für Euch. In WF5 funktioniert es tadellos. Gruß
Jürgen [Diese Nachricht wurde von Joi am 09. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Joi am 09. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Sep. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Also bei mir bleibt die Farbeinstellung, wenn ich das will. Allerdings musst man nach Farbanpassungen diese Farbkonfiguration zunächst exportieren und dann die exportierte Farbdatei unter "Angepasst" mit "Durchsuchen" wieder als Basis eintragen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit war ich auch schon, nur bleibt diese Einstellung nicht... sollte so wie im Anhang dargestellt sein...
Beim laden einer Zeichnung kommt die gewünschte Einstellung... und beim erstellen einer Zeichnung die falsche... Grüßle [Diese Nachricht wurde von Joi am 09. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Joi am 09. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Das Problem (falls ich es richtig verstanden habe) tritt bei mir mit Creo 2.0 - M010 nicht auf. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also nach allen Versuchen, auch nach Ihren, habe ich die Konfigurationen auch mit Hilfe von Inneo so eingestellt, dass nach einem Start von Creo 2 es eigentlich funktionieren sollte. Tut es aber nicht. so langsam bekomme ich mit diesem neuem Programm die Krise, warum die Konfigurationen nicht angenommen werden. Es ist sehr ärgerlich, bevor man arbeiten kann, diese Konfigurationen alle händisch einstellen muss. Ich hoffe, dass irgendwann eine bessere Lösung kommt. Aber dennoch muss ich Ihre Bemühungen mit Ü's belohnen. Danke nochmal. Gruuß
Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Moin, Zitat: Es ist sehr ärgerlich, bevor man arbeiten kann, diese Konfigurationen alle händisch einstellen muss.
Das muss man auch nicht. Auch bei mir funktioniert dies tadellos. Irgendetwas muss noch "verbogen" sein, sonst würde es ja gehen. "system_colors_file" ist richtig eingestellt? Alle configs überprüft? Keine falschen configs werden geladen? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, "system_colors_file" ist richtig eingestellt? ja Alle configs überprüft? wie kann man das am schnellsten prüfen?? Keine falschen configs werden geladen? anscheinend schon, da die eigentlichen configs der SUT nicht angesprochen werden Grüßle Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Moin, die üblichen Verdächtigen... Keine config.pro im Startverzeichnis, keine im Home-Verzeichnis und auch keine unter ...creo 2.0\common files\M020\text. Irgendeine config.sup? Kommentarzeilen am Anfang/Ende der "richtigen" Config-Datien helfen bei der Suche nach falschen conifg-Dateien. Dazu schaut man sich unter 'Datei -> Optionen' die Konfiguration mit der Sortierung "wie eingestellt" an. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, was mich stutzig macht, werden die Configs unter den Optionen angezeigt, dennoch werden etliche dermaßen ignoriert, wie z.B. drawing_setup_file--->kann schon gar nicht hinzugefügt werden, da es gar nicht existiert pro_format_dir---> wird immer vom Standard gegriffen, obwohl Pfad anders ist. usw. Schon seltsam... Achja, da fiel mir noch auf, dass es eine CREO 2.0 F001 ist. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, nun hat es mit diesen Einstellungen geklappt, indem man die current_session.pro irgendwo auf dem Rechner speichert. Diese config Datei wird durch eine Abfrage nach den Einstellungen neu angelegt. Nach einem Neustart von Creo 2.0 ist es alles wie gewünscht. Gruß
