  Creo Parametric
  In Blechabwicklung Berandungsmaß irgendwie systemtechnisch erkennbar?
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  In Blechabwicklung Berandungsmaß irgendwie systemtechnisch erkennbar? (4036 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechler in CREO 2,
weiss zufaellig jemand ob man bei der Endabwicklung standarmaessig an die 2 Berandungsmaße drankommt, um sie an einen Parameter oder eine Beziehung automatisiert zu uebergeben. Soll bereits im Template drinstehen, unabhaengig welche Maß-ID die  2 Dinger dann bekommen vom System.
Ich kann an den Maßen selbst nicht erkennen wie eine Abgreif-Regel dafuer aussehen muesste um die Werte automatisiert zu uebergeben, da sie sich in den Maß-IDs nicht von den anderen Maßen unterscheiden.
Da sie vom System erzeugt werden, muessten sie eigtl klar irgendwo auf dem Weg dahin "abgefangen" werden koennen. Finds nur nich...
Ne Idee dazu??
   KB-BLUST
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KB-BLUST,
versuche es mal mit
Code:
smt_flat_pattern_width
smt_flat_pattern_length
siehe Bild, HTH.
Stefan
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, daran hatte ich auch bereits gedacht... und damit rumgespielt...
Im Einzelfall wenn mans haendisch tut pro Modell, laesst sich das so machen, aber ich will in einem leeren template die Parameterbeziehungen bereits drin stehen haben in den Beziehungen.
Und das hier funzt nur wenn die Feature ID mit im Spiel ist. Da aber nicht jedes Teil ein Blechteil wird, manche evt. erst spaeter zum Blechteil konvertiert werden, und unterschiedlich in Anzahl der Features, kriegt dieses KE immer ne andere Kennung.
Das die Parameter dem Feature zugeordnet sind waere nicht so schlimm, wenn es als Endabwicklungsfeature, welches ja immer zuletzt kommt(und vor das ja auch schoen brav alle Features vorgezogen werden)eine besondere ID haette die immer gleich ist, und die man dann generell ansprechen, bzw. auf die man pruefen koennte...
wuerde es so in dieser Richtung einsetzen funzt haendisch eingetragen prima, aber fuers Template muesste man ohne die ID oder mit ner festen speziellen ID etwas machen koennen).. was andres faellt mir grad nich ein...)
if exists ("SMT_FLAT_PATTERN_WIDTH:FID_3949")
BZB=ITOS(SMT_FLAT_PATTERN_WIDTH:FID_3949)
ELSE
BZB=0
ENDIF
if exists ("SMT_FLAT_PATTERN_LENGTH:FID_3949")
BZL=ITOS(SMT_FLAT_PATTERN_LENGTH:FID_3949)
ELSE
BZL=0
ENDIF
BLECHZUSCHNITT=BZL+"x"+BZB
naja.. man koennt was mit nem prograemmchen  und/oder mapkey machen denk ich, aber so weit wollt ich nich gehen zuerst...
   KB-BLUST
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 7.0.3
Windows 10
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Jul. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar schon alt, aber es geht ums gleiche Thema.
Ich habe mich jetzt nämlich auch damit beschäftigt, weil ich diese beiden Masse auf der Zeichnung in einer Stückliste darstellen wollte.
Bin auf folgendes draufgekommen, was ich Euch nicht vorenthalten will.
Man kann darauf mit folgenden Werten zugreifen, mit Creo5 getestet:
&PTC_DIM_NOMINAL_VAL:NID_FLAT_PATTERN_LENGTH[.0]
&PTC_DIM_NOMINAL_VAL:NID_FLAT_PATTERN_WIDTH[.0]
Das [.0] hinten steht für Kommastellen auf null setzen, aber das sollte eh bekannt sein.
Voraussetzung: die Abwicklung muss beim Einfügen in der Zng. aktiv sein.
Schöne Grüsse
Roland
__________________________
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 12. Jul. 2019 editiert.]
