Thema: Abhängigkeiten Creo (4126 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es irgendiwe möglich daß die Abhängigkeiten bei Creo gespeichert werden? Also daß man ein Bauteil mit ainam Antrieb bewegen kann? Im Moment ist es so daß Creo in dem Augenblick wo die Abhängigkeit vegeben wurde es sofort vergißt und das Bauteil immer noch lose am Platz liegt. Es liegt zwar richtig im Raum aber nicht fest an anderen Bauteilen.... ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Moin, selbstverständlich werden "Abhängigkeiten" oder Gelenkverbindungen in Creo gespeichert und Mechanismen lassen sich mit Motoren bewegen. Die Frage ist, was machst du überhaupt in deinem Modell und wie sieht das Modell aus. Deinen Formulierungen und der Systeminfo nach arbeitest du noch nicht lange und/oder sehr selten mit Creo. Da redet man schnell aneinander vorbei, wenn nicht die selbe Sprache gesprochen wird... Ist es möglich das Modell hier hochzuladen oder zumindest Bilder davon zu sehen? ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, ich habe diese Woche angefangen mit Creo. Ich gewöhn mich gerade daran. Ich habe jahrelang mit SolidWorks gearbeitet. Ich finde daher dieses Programm recht anspruchslos. Ich mache verschiedene Übungen. Es sind verschiedene Baugruppen die ich gebaut habe. Aber eben immer mit den vergeßlichen Abhängigkeiten................ ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: ...Ich finde daher dieses Programm recht anspruchslos...
Na schau an. Das liest man hier eher selten. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz, was Du mit vergesslichen Abhängigkeiten meinst, aber ich könnte mir vorstellen, dass Dir zum einen "Getriebe" helfen könnten, oder zum anderen die Definition eines "Regenerationswertes" direkt im Gelenk. Je nach dem, was Du vor hast. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Fall du damit Creo meinst: [Ironiemodus] Da Creo so anspruchslos ist, funktioniert es bei dir ja auch schon so gut... [/Ironiemodus] ------------------ Beste Grüße, Max
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo Na schau an. Das liest man hier eher selten. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz, was Du mit vergesslichen Abhängigkeiten meinst, aber ich könnte mir vorstellen, dass Dir zum einen "Getriebe" helfen könnten, oder zum anderen die Definition eines "Regenerationswertes" direkt im Gelenk. Je nach dem, was Du vor hast. LG, Nina
E sind keine Anspruchsvollen Baugruppen. Halt so recht einfache um sich ans Programm zu gewöhnen. Ich meine wenn ich die Bauteile zusammengesetzt habe, kann ich sie mit ´Position´ immer noch in alle Richtungen verschieben. ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Moin, Zitat: ...wenn ich die Bauteile zusammengesetzt habe...
Wie hast Du sie zusammengesetzt? Gelenkverbindungen (Drehgeleng, Zylinderlagar....) oder Platzierungsbedingungen (Ausrichten, Gegenrichten...) Zitat: ...kann ich sie mit ´Position´ immer noch in alle Richtungen verschieben.
Meinst Du "Position editieren" im Bereich Modelldarstellung? Hilf uns, damit dir geholfen werden kann... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habe meine Grundplatte, darauf kommen dann die Anbauteile. Bleche, Wellen, Winkel und so was. Und die sind eben nicht fest. ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ledock: kann es sein, dass du einfach mit Creo/Direct Modeling arbeitest Da will man die Abhhänigkeiten nämlich gar nicht...
Hmmmm.....vielleicht. Muß ich mal nachsehen. Und wenn ich es hätte, ist es nicht möglich die Verknüpfungen beizubehalten?!?!? ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 15. Jun. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo,und wenn Du es dann herausgefunden hast, mit welcher Software Du arbeitest, wäre es Sinnvoll, diese Information in die System-Info einzutragen. Näheres dazu findest Du z.B. unten in meiner Signatur. Liebe Grüße, Nina
Werde ich Montag mal tun..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Und genau das hab ich.....
Treffer, versenkt In diesem Falle gibt es im Modeling das Modul Parametrics, mit dem kannst du Abhängigkeiten vergeben. Das macht meiner Meinung nach aber nur im Einzelfall Sinn. Wenn du vorhast generell parametrisch zu arbeiten, würde ich dir eine anderes CAD-System ans Herz legen. Bist du jobmäßig gezwungen das Programm zu verwenden? Falls ja, frag mal bei deinem Arbeitgeber nach ner Schulung. Mir ging es zu Beginn meiner Modeling-Zeit ähnlich, da ich auch aus der Parameter-Fraktion kam. Die Schulung brachte dann aber einiges Licht ins Dunkle. Heute möcht ich gar nicht mehr parametrisch arbeiten. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich muß das Ding jobmäßig benutzen.Rumgefragt hab ich schon. Mit dem Parametric kennt sich keiner aus........ ..........Ich bin eigentlich der SolidWorks KOnstrukteur. Das mache ich seit Jahren. Inventor auch. Da überrascht mich nichts mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
