  Creo Parametric
  Hilfe bei der Installation von Creo1-Student
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Hilfe bei der Installation von Creo1-Student (2548 mal gelesen)
CreoManni
Sehen Sie sich das Profil von CreoManni an!   Senden Sie eine Private Message an CreoManni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreoManni
Creo1
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier und Creo-Anfänger.
kann mir jemand bei der Installation der Educational-Version von creo 1 helfen. Ich komme nicht klar.
Habe von PTC den Link zur StudentEdition bekommen und diese heruntergeladen. Zustätzlich einen product-code.
Jetzt wollte ich die Version mit der setup.exe ausführen. Muss dazu der FlexNet-LicenseServer installiert werden? Bin bisher nicht nach dem productcode gefragt worden. Die Installation bleibt aber bei der Frage nach dem FlexLM-server hängen.
Könnt ihr mir eine Kurzanleitung zur Installation der StudentVersion geben.
Danke schonmal.
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoManni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni
es sollte im Startfenster der Installation gewählt werden können zwischen Software installieren und Lizenzserver installieren.
Versuch zurerst den Lizenzserver.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
IHKP
M.Sc. Maschinenbau/ F&E eMovements
Sehen Sie sich das Profil von IHKP an!   Senden Sie eine Private Message an IHKP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHKP
Win7 64bit
2Core 2,1Ghz 4GB <P>Creo Parametric 1.0
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoManni 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du für die Studenten-Version im Uninetz sein musst? Also per VPN verbinden! Und dabei drauf achten, dass du die neueste Version von VPN hast.
Das war bei mir auch mal n Fehler.
