  PTC Creo Allgemein
  PCI Speicher zur Beschleunigung
Autor Thema:  PCI Speicher zur Beschleunigung (960 mal gelesen)
lookass
Sehen Sie sich das Profil von lookass an!   Senden Sie eine Private Message an lookass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lookass
ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech&cfx
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
wir bauen gerade einen Rechner auf und spielen mit dem Gedanken, zusätzlich zu einer normalen Festplatte eine schnelle SSD oder sogar einen PCI Speicher anzuschaffen, damit die Rechnung auf diesen schneller durchläuft. ProE speichert ja gerne bas dateien im Temp. Ordner der Rechnung. Und die sind bei uns teilweise im 20 und mehr GB groß. Hat jemand damit vielleicht schon Erfahrungen gemacht?
Michael
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn viele Zugriffe auf die Festplatte sind, sind SSDs auf jeden Fall in Betracht zu ziehen!
Am Besten wäre, wenn ihr die Festplatten, die für euch in Frage kommen, in einem eigenen Benchmark gegenüberstellt. Vertraut nicht unbedingt auf Benchmarkergebnisse des Herstellers - die Testbedingungen kaschieren meist die Nachteile des Produkts.
MfG, DonChunior
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 23. Apr. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
möglicherweise macht es hier sogar Sinn, eine separate SSD
nur für die temporären Files zu nutzen. Diese sollte dann natürlich
auch an einem eigenen Controller-Kanal hängen...
Eine kleine (günstige) SSD als Swap-Platte hat den Vorteil, dass deren
Alterung erstens nicht das gesamte System betrifft und dass zweitens
der Austausch einer möglicherweise aufgrund der vielen Zugriffe verschlissenen
Platte nicht so weh tut.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 23. Apr. 2012 editiert.]
