  Creo Parametric
  Schnittdarstellung
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schnittdarstellung (16698 mal gelesen)
Schnitti
Sehen Sie sich das Profil von Schnitti an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitti
erstellt am: 31. Mrz. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Mittag Forum`ler,
bin Student und habe ein Problem mit Creo!
Erstellt wurde ein Getriebe mit vielen Einzelteilen. Diese wurden in einer Baugruppe zusammengebaut.
Nun würde ich gerne eine Zusammenbauzeichnung von der Baugruppe erstellen!
Gelernt habe ich es über den Ansichsmanager. (Dort kann man ja dann die Ebene auswählen durch die geschnitten werden soll)
Problem:
Wenn ich die Ebenen einblende tauchen auch die Ebenen von allen Einzelteilen auf. Folge: Ich kann im Endeffekt keine Schnitt-Ebene auswählen
Geht man bei so etwas grundsätzlich anders vor?
euer Schnitti
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähl' die Schnittebene einfach im Modellbaum der Baugruppe aus.
IHKP
M.Sc. Maschinenbau/ F&E eMovements
Sehen Sie sich das Profil von IHKP an!   Senden Sie eine Private Message an IHKP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHKP
Win7 64bit
2Core 2,1Ghz 4GB <P>Creo Parametric 1.0
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 05. Mai. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich klinke mich in diesem Thread mal kurz mit meinem Problem ein.
Es geht nämlich auch um die Schnittdarstellung.
Sobald ich mein Zeichnungsmodell über die Zeichnungsansicht mit einem Schnitt versehe,
wird der Schnitt durchgeführt. Danach sehe ich aber das geschnittene Material nicht mehr.
Was mache ich da falsch?
Viel Grüße
IHKP
Win7 64bit
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich probier nochmal eine andere Frage. Wie gehe ich bei der Auswahl eines Schnittes in einer Zeichnung vor?
Bei mir will es einfach nicht funktionieren
Danke und viele Grüße
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Mai. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IHKP:
Schalte die Schnittrichtung um: RMT auf die Schnittansicht
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
