Thema: PDF als Skizze/Spline (2496 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050, Creo
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppito
Mit SW-Grafik meinst du wohl Schwarz-Weiß-Grafik, oder? Direkt in CP1 ist das glaub ich nicht möglich. P.S.: Du solltest bei deinem Wikipedia-Link den Beistrich hinten wegmachen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppito
Hallo, wenn die Geometrie im PDF als Vektor vorliegt kannst Du versuchen, es mit Ghostscript/ PS2Edit (oder pstoedit?) in dxf umzuwandeln und dann in Proe zu importieren. Wenn's bloss das Haus von Nikolaus ist hast Du's aber wahrscheinlich schneller in ProE "from scratch" erstellt Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppito
Zitat: Original erstellt von kmueller22: ... Wenn's bloss das Haus von Nikolaus ist hast Du's aber wahrscheinlich schneller in ProE "from scratch" erstellt Gruesze, Karsten
Und wenn man's ganz schlau macht, ohne den Stift einmal abzusetzen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, vielen Dank für den Tipp. Im PDF gibt es Grafik und Text. Bei der Umwandlung mittels Ghostskript wird nur der Text als Vektor interpretiert, die Grafik nicht. Gibt es andersweitig eine Möglichkeit im ProE (z.B. als Skizze, Bauteil ...) Kurven zu importieren? Oder muss man zuvor die Daten mit einem anderen Programm "aufarbeiten", um sie dann im ProE einlesen zu können? Danke für alle Hinweise, Gruß, Matthias ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
