  Creo Parametric
  Mechanismus/Simulation
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Mechanismus/Simulation (7542 mal gelesen)
cad-pago
Ingenieur/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-pago an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pago
Creo Parametric 2.0 M100
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir wollen demnächst auf Creo 1.0 umstellen und dort vor allem Creo Direct verwenden.
Zur Zeit arbeiten wir mit ProE WF4.
Ein wichtiges Tool bei unserer Arbeit ist der Mechanismus-Teil, mit dem man Bewegungen simulieren kann (Drehgelenke, Getriebe, etc) und auch daraus Kraftverläufe herauslesen oder analysieren kann.
Nun stellt sich uns die Frage, kann man das mit CoCreate Modeling, bzw. Creo/Direct auch?
INNEO Solutions
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach dem wie intensiv Ihr das jetzt nutzt, solltet Ihr das lieber mit Creo Parametric machen.
Meike
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
Creo Elements/Direct V20
SolidGenius V20
ProgressivePower V20
SpaceCable V20
SpacePipe V20
FramesLink V20
ExtrusionPower V20
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine Animation, die mit Creo Elements/Direct (CoCreate) realisiert wurde. Wollen Sie eine solche Simulation machen ?
http://www.youtube.com/watch?v=OI4Eqpervxk&feature=g-upl
http://www.mip-group.com
[Diese Nachricht wurde von MA am 05. Dez. 2011 editiert.]
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann da Meike nur zustimmen. Ab einem bestimmten Umfang wird das mit Creo Elements/Direct zu nervenaufreibend.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 05. Dez. 2011 editiert.]
cad-pago
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Nur eine Simulation/Animation wie sie MA im link vorgeschlagen hat, ist zu wenig.
Wir brauchen das um Kräfte und Belastungen zu berechnen.
Ist das im Creo Direct überhaupt möglich?
Wenn es gar nicht möglich ist oder viel zu aufwändig ist, würden wir das weiterhin im ProE-Nachfolger machen.
Unser Ziel war allerdings, dass wir alles im Creo Direct machen.
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr schon mit ProE (Creo/Parametric) arbeitet, warum wollt ihr dann auf Creo/Direct (CoCreate) umsteigen ?
Das wär schon eine ziemlich extreme Umstellung. Und dort sind die Möglichkeiten für mechanische Zusammenhänge und Festigkeitsberechnungen tatsächlich nur rudimentär vorhanden.
Gerade mit Creo habt ihr doch die Möglichkeiten, verschiedene Module kombiniert zu verwenden ?
Kann man da nicht mit Creo/Direct konstruieren und mit einer App simulieren ?
Oder habe ich was falsch verstanden ?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst "Mechanismus-Teil" und "Kräfte herauslesen".
Dann geht ihr ja schon ordentlich in die Analyse.
Das wird so mit Direct nicht zu realisieren sein.
Habt Ihr denn schon Eure Lizenzen für Direct erweitert?
Denn wenn nicht, ist wirklich die Überlegung bei Parametric zu bleiben.
Ich denke ihr solltet Euren gesamten Konstruktionsprozess bei so einer Entscheidung mit einbeziehen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
cad-pago
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist die Situation etwas komplizierter:
- Wir sind eine Hochschule.
- Wir machen viele Projekte bei denen das parametrische konstruieren die Arbeit erleichtert.
- Wir bilden unsere Studenten auf ProE aus, diese machen dann kleinere Projekte und Bachelorarbeiten auf ProE.
- Viele Benutzer, die das Programm selten benutzen, erachten es als sehr komplex und haben immer wieder Probleme.
Deshalb war unser erster Gedanke, als wir von Creo gehört haben:
Gelegenheitsbenutzer und Studenten verwenden Creo Direct, das bedeutend einfacher zu handhaben ist und in Fällen "genügt"
Regelmässige Benutzer (Projektingenieure) können bei Bedarf Creo Parametric benutzen
cad-pago
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrschenlich verwenden wir für tiefere Analysen Creo Parametric.
Kann man denn im Creo Direct auf einfache Weise Drehgelenke oder Schiebeverbindungen definieren?
Z.B. so wie in der Animation, die MA per link gepostet hat.
Oder ist das auch schon sehr aufwändig?
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Animation ist kein Problem. Ich habe die notwendigen Beziehungen nicht durchgezählt. Im Video sind anhand der Animation einige Koinzidente- und Getriebebeziehungen zu erkennen. Evtl. noch die ein- odere Abstands-, starre oder feste Beziehung um Komponenten zu fixieren. Interessant wird es, wenn Bewegungsabläufe nicht direkt voneinander direkt abhängig sind.
Grüße Didi
nichts ist unmöglich
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-pago:
Ich glaube nicht, daß Ihr Euch die Arbeit damit erleichtert. Denn die Direct Nutzer gehen nach einer ganz anderen Vorgehensweise vor, bzw haben einen ganz anderen Ansatz zu konstruieren. Und ich muß ganz ehrlich sagen, wenn ich "vernünftig" mit Direct kosntruieren möchte, ist es auch nicht soooo viel einfacher als Parametric. Es ist einfach ein anderer Ansatz.
Albert Einstein
