  EAGLE
  Größe des Layouts
Autor Thema:  Größe des Layouts (3856 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste die Größe der Layouts wissen bzw. was für eine Platinengröße ich vorsehen muss. Das dient zur vorauswahl der Layouts die miteinander auf einer Platine geätzt werden bevor diese auseinander gesägt wird und zu Kontrolle das die Größe auf der Belichtungsfolie stimmt.
Ich habe schon Eagle Layouts gesehen mit Achsen welche das Maß angeben haben. So was würde ich gerne auch können.
Jemand einen Tip?
Tim
P.S.: Hab Dich im Popo-Club angemeldet.
Die Männer mit der Lederkappe holen Dich heute Abend ab.    (Gilt natürlich nur für Männer)
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim
Wenn du nur einfach die Größe des Layouts wissen willst,kannst du das
mit Hilfe der Koordinatenanzeige machen (oben links).
Wenn das Layout nicht im Nullpunkt liegt,dann setze eine Marke
(Befehl Mark) dann hast du eine zweite Koordinatenanzeige.
Wenn du aber die X-Y-Achsen mit Maßen direkt ins Layout haben willst,
dann mußt du diese selbst einzeichnen.
Eine dritte Möglichkeit sind die Eagle-Power-Tools,da drin ist ein
Bemassungstool enthalten.
Gruß Friedhelm
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist das Powertool kostenlos?
Messe ich denn mit Mark mm oder Inch?
Tim
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein ist nicht kostenlos 90¤.
Es ist die Einheit gültig die unter Grid eingestellt ist.
Gruß Friedhelm
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10Us 4 U.
Ist aber nicht viel los hier...
Tim
