  GstarCAD
  Problem bei Befehlswiederholung per Leertaste
Autor Thema:  Problem bei Befehlswiederholung per Leertaste (635 mal gelesen)
echtenacher
Bauforscher
Sehen Sie sich das Profil von echtenacher an!   Senden Sie eine Private Message an echtenacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtenacher
GstarCAD 2010 Standard und 8 (2013) Pro
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Arbeiten (V8) mit stretch und trim passiert es (mir) relativ häufig, dass beim Wiederholen des Befehls per Leertaste plötzlich der Orthomodus dazwischenfunkt, d.h. ohne mein (bewusstes) Zutun wird plötzlich die Eingabeaufforderung zum Orthomodus in der Befehlszeile angezeigt. Das ist bei den älteren Versionen so nicht vorgekommen.
Wie es genau ausgelöst wird, konnte ich noch nicht eingrenzen. Es scheint aber etwas mit meiner Geschwindigkeit zu tun zu haben: Leertaste/ESC/RMT zum Abbrechen (je nach Laune bzw. Sitzposition) und dann innerhalb von wenigen Millisekunden die Leertaste zum Wiederholen.
Ein Blick in die CUI unter shortcuts hat nichts gebracht - dort gibt es keine Doppelbelegung.
Hat jemand diese Beobachtung auch gemacht oder - noch besser - eine Lösung?
