Thema: Wie ist GstarCAD? (2686 mal gelesen)
Wörterbuch Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.01.2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade GstarCAD heruntergeladet.Es sieht ganz gut aus! Aber bevor habe ich keine CAD Software benutzt. Hat Jemand Erfahrung, wie GstarCAD ist? Ist es eine gute CAD Software für Anfänger? Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wörterbuch Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2891 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wörterbuch
Hallo Wörterbuch, & Willkommen bei CAD.de GstarCAD ist ähnlich wie ZWCAD ein gut funktionierender, kleiner AutoCAD-Klon. Benutzeroberfläche und Bedienung sind sehr ähnlich. Funktionalität halt eingeschränkt; je nach Anwendungsfall aber ausreichend und ein preisgünstiger Einstieg in die CAD-Welt. Wenn Du damit gut zurecht kommst, hast Du Deine Frage, ob für Anfänger gut geeignet bereits selbst beantwortet  Ob Dir die Funktionalität ausreicht, kannst am Ende auch nur Du selbst feststellen, da jeder andere Anforderungen an eine Software hat.
Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wörterbuch Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort! Ich benutze GstarCAD momentan. Es ist echt gut, die Geschwindigkeit ist auch relativ schnell. Außerdem die Größe der GstarCAD ist ganz klein. Das gefällt mir sehr. Ich habe gegoogelt, es gibt einen Händler und Schulungszentrum von GstarCAD in Bonn. Weiß jemand, ob der Händler der einzige Händler in Deutschland ist? Gibt es noch einen Händler in Düsseldorf? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
los-santos Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.03.2014 ACAD 2013
erstellt am: 01. Apr. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wörterbuch
Hallo Wörterbuch, wie CADzia schon erwähnte, kommt drauf an was du machen willst. In unserer Firma wird ACAD LT und Vollversion genutzt, jetzt (leider) auch GSTAR bei einigen Mitarbeitern. Wohl aus Kostengründen, denn mit Autocad kann es leider nicht mithalten (dafür ja auch billiger). Zudem ist die Benutzeroberfläche, Befehlseingabe und die Hilfefunktion in Englisch. Selbst ein Handbuch gibts nicht in Deutsch, aber wer sich mit ACAD auskennt kommt mit GSTAR zurecht. Also kurz und gut, für privat oder kleinere Sachen ok, aber wenn es umfangreich wird (Blöcke, Layersteuerung, Anzeige von 3D Elementen), naja... Falls noch jemand Erfahrungen mit dem Programm hat, bitte melden, danke. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
echtenacher Mitglied Bauforscher
 Beiträge: 24 Registriert: 11.02.2014 GstarCAD 2010 Standard und 8 (2013) Pro
erstellt am: 09. Aug. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wörterbuch
So ganz kann ich mich den Beurteilungen nicht anschließen. Meiner Meinung nach ist das Programm extrem gut, vor allem wenn man den gigantischen Preisunterschied zu Autodesk berücksichtigt. Ich habe mit AutoCAD an der Universität mehrere komplexe 3D-Modelle von Kathedralen gebaut. Für mein Ein-Mann Büro konnte und wollte ich mir das aber nicht leisten. In diesem Rahmen habe ich dann mehrere - damals noch Intellicad basierte - AutoCAD-Klone angeschaut. Das erwähnte ZW-CAD war nicht dabei, aber ansonsten die üblichen Verdächtigen. Unter diesen war Gstar das (für meine 3D-Zwecke) bei weitem stabilste und von der Bedienung her Autocad am ähnlichsten. Klar, es hat nicht die allerneusten Bells-and-Whistles aber mal ehrlich, wer braucht die denn? Ich bin überzeugt, dass die meisten Anwender sowieso nur einen kleinen Prozentsatz der Funktionen benutzen und die neuen Funktionen oft garnicht ausgeschöpft werden, weil es mit der alten Methode einfach schneller geht. Am Anfang habe ich z.B. den Loft-Befehl schmerzlich vermisst, habe es dann aber auch so hinbekommen. Und inzwischen gibt es den ja auch, allerdings habe ich ihn noch nicht ausprobiert. Für die gängigen 2D-Anwendungen ist das Programm IMHO absolut ebenbürtig mit dem großen Vorbild. Um die Einwendungen bezüglich Stabilität und Programmfehlern vorwegzunehmen - da ist Autocad nach meiner Erfahrung in keiner Weise besser als Gstar, im Gegenteil. Bei Autocad hatte ich relativ häufig Probleme mit korrupten Dateien, was bei Gstar so gut wie nie vorkommt. Und vom Support will ich erst garnicht Anfangen, nur soviel: Bei AutoCAD kommt nichts dabei raus und bei GStar gibt es keinen (offiziellen). Also ist das Ergebnis dasselbe. Für meine Probleme hat bis jetzt immer nur das Internet, und darunter zu 78% CAD.DE weitergeholfen... So, das sollte erstmal reichen...
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1412 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 09. Aug. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wörterbuch
Das Hauptproblem bei diesen Klonen ist, das es hierfür keine oder nicht viele Zusatzprogramme gibt, wie bei Acad. Als Privatmann braucht man die nicht, aber wenn man eine Firma hat und für andere Kunden arbeitet sieht das schon wieder ganz anders aus. Datenaustausch ohne langes Nacharbeiten ist dabei ein ganz wichtiger Punkt. Alf-1234
------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wörterbuch
Das stimmt natürlich - spezialisierte Zusatzanwendungen funktionieren nicht (wobei ich es noch nie selbst getestet habe) - oft müsste man aber nur geringe Anpassungen machen (weiß ich aus erster Hand). Viele LISP-basierte Progrämmchen laufen ohne Probleme, ich hatte noch keinen Ausfall. Datenaustausch ist immer ein Problem, aber das kann auch schon zwischen verschiedenen AutoCAD-Versionen der Fall sein. Da habe ich selbst schon einiges an Erfahrung sammeln "dürfen". Eine größere Firma wird auch nicht freiwillig Photoshop und Coreldraw (nur ein Beispiel!) gleichzeitig betreiben und erwarten, dass es bei der Zusammenarbeit völlig reibungslos läuft. Das funktioniert ja noch nicht einmal mit unterschiedlichen Programmen ein und desselben Herstellers. Wenn man erwartet, dass man AutoCAD 1:1 ersetzen kann, dann wird man enttäuscht sein. Aber das ist dann auch ein ganz klitzekleines bisschen realitätsfern. Nur wer sich vorher täuscht, kann auch enttäuscht werden.  Und nicht zuletzt haben die Klone oft auch viele zusätzliche Funktionen, die im Hause Autodesk and der Firmenpolitik scheitern. So kann ich z.B. sämtliche DWG-Versionen von R12 bis 2013 öffnen und speichern, was zumindest vor einiger Zeit in AutoCAD nicht ging. Die Funktion zum Zeichnung vergleichen hat mich schon ein paar Mal vor Nachtschichten bewahrt. Usw...
| Anzeige.:
