  DraftSight
  Elemente von Autocad dwg können nicht gelöscht werden
KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente von Autocad dwg können nicht gelöscht werden (1708 / mal gelesen)
mosim
El.Ing.HTL
Sehen Sie sich das Profil von mosim an!   Senden Sie eine Private Message an mosim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosim
DraftSight 2020 x64 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Verwenden von DWG Dateien, welche mit Autocad erzeugt wurden können einige Elemente,
zum Beispiel Bohrungen, nicht gelöscht oder verschoben werden.
Weiss jemand woran das liegt, oder wie man dieses Problem lösen kann?
[Diese Nachricht wurde von mosim am 19. Nov. 2020 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mosim,
Willkommen bei CAD.de.
Am besten die die DWG hochladen, damit man sich die Objekte in der DWG anschauen kann, sonst kann man nichts dazu sagen.
Gruß Bernd
mosim
El.Ing.HTL
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Bernd
habe die Test.dwg in einem Zipfile hochgeladen
Gruss Werner
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
die Proxy Elemente bekomme ich im reinen AutoCAD auch nicht gelöscht.
Ein Versuch wäre die DWG in eine alte DXF Version R12 runter zu speichern, dann könnte es sein das diese Objekte gelöscht werden können.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten wurden nicht mit AutoCAD, sondern mit AutoDESKS MECHANICAL erstellt,
es handelt sich um Inhalsbibliothek-Elemente.
DS kann die Daten nicht löschen weil die Methode für diese Objekte wohl nicht vorliegen.
Auch kopieren kann DS die Objekte nicht, aus diesem Grund kannst du einfach alles in eine andere Datei kopieren
und bist die Daten los.
Solltest du die Geometrie benötigen, bearbeitbar:
Du kannst die Objekten mit AUFLÖSEN bearbeiten, dies erstellt Kopien der Primitiven CAD-Objekte und
wenn du nun alles in eine andere Datei kopierst, dann siehst es aus wie vorher, jedoch ohne Proxys
und alles bearbeitbar.
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_20201120.dwg
so vielleicht (allerdings mit TurboCad bearbeitet)?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool,
aus einem unbekannten Inhaltsbibliothek-Objekt Blöcke erstellt,
cool. Das kann weder Mechanical noch AutoCAD soweit ich weiss
Hoffentlich merke ich mir das für den Fall das (Wissen) mal gebrauchen zu können..
Welche TC Version benötige denn eigentlich für DWG2018 Kompatibilität,
ich nehme an die einfachste und billigste Version reicht?
TurboCAD 2D 2019/2020 für aktuell 25€, Einfach DWG öffnen und Speichern?
<suche keine anderen Alternativen, in dem Fall interessiert mit speziell TurboCAD>
mosim
El.Ing.HTL
erstellt am: 20. Nov. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Auflösen und Kopieren hats geklappt.
Vielen Dank für eure Hilfe
____________
Gruss Werner
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 20. Nov. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
OT an:
@ cadffm:
Leider wird überall nur angegeben, daß TurboCad DWG importieren und exportieren kann.
Ob das jetzt bis zu DWG2018/AC1032 geht steht leider nirgends.
Aber wie Du schreibst, es müßte mit der günstigsten Version gelingen.
Aber Testversionen kann man jederzeit downloaden.
OT aus:
Freundliche Grüße
TC17pro
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
zumindest deine Version scheint AC1032(dwg2018) zu lesen, so eine war zumindest in der ZIP.
Geschrieben hast du dann jedoch eine DWG1021(dwg2007).
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Nov. 2020 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm,
DWG1021(dwg2007)
Das habe ich (meist) so eingestellt, wegen den Laserfritzen.
Freundliche Grüße
TC17pro
