  DraftSight 2D
  Schnellauswahl Fenster nicht mehr sichtbar
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Schnellauswahl Fenster nicht mehr sichtbar (1529 / mal gelesen)
cleo99
Sehen Sie sich das Profil von cleo99 an!   Senden Sie eine Private Message an cleo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cleo99
erstellt am: 11. Jun. 2020 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, meine ganzen Versuche haben zu keinem Erfolg geführt.
Mein Schnellauswahl Fenster(Intelligente Auswahl) ist nicht mehr sichtbar, es wird aufgerufen aber nicht dargestellt.
Sämtliche Versuche über die Taskleiste haben zu keinem Erfolg geführt.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2023
AutoCad2023
DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 29. Jun. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleo99 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
schließe DraftSight und lösche (besser erst mal umbenennen) den Ordner C:\Users\%username%\AppData\Roaming\DraftSight
Danach sollte DraftSight wieder zurückgesetzt sein.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jun. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne sich gleich der Einrichtung zu entledigen:
Mind. bis 2018 ist das ein Standard "Dialogfenster",
die bekommst du zumindest in Windows wie folgt gefasst:
<damit du SIEHST was vor sich geht dabei, teste mal mit einem anderen Fenster, wie zB dem Taschenrechner, Notepad oder sondwas, Hauptsache es ist nicht im Vollbildmodus>
Fenster aktuell schalten (in Draftsight dann später also Befehl FILTERAUSWAHL aufrufen)
Tastenkombination
[ALT]+[Leertaste]
. jetzt eine der Pfeiltasten drücken  {nicht die vom Nummernblock}
. JETZT die Maus bewegen..
Wenn du es an einem sichtbaren Fenster getestet hast, versuche es nun mit dem FILTERAUSWAHL Dialogfenster
cleo99
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Anworten.
Der letzte Tip führte zum Erfolg.
