  DraftSight 2D
  Bemaßungsart
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Bemaßungsart (936 / mal gelesen)
cleo99
Sehen Sie sich das Profil von cleo99 an!   Senden Sie eine Private Message an cleo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cleo99
erstellt am: 28. Mai. 2020 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei DraftSight2019:
Bei manchen Bemaßungsarten ist die Art mit einem roten Kreis versehen, obwohl eine Textart ordnungsgemäß zugeordnet ist, die auch skalierbar ist.
Andere werden korrekt dargestellt, also ohne Kreis, woran kann das liegen?
Es würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2020 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
korrekt sind beide. Sieh dir das Symbol genau an. Da steht ein A und bei dem anderen dasselbe A, aber darüber das beschriebene rote Symbol.
Das A wird bei Text. und Bemaßungsstilen angezeigt wenn bei diesen die Beschriftungsskalierng aktiviert ist,
durchgesctrichenes A Symbol bei denen es nicht der Fall ist.
Beschriftungsfunktion (wem das nocht nicht geläufig ist, der sollte darauf achten keine Beschriftungsobjekte einzusetzen),
erst wenn das Prinzip für gut befunden wurde und angewendet werden soll.
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Beschriftung&version=2019&lang=german&prod=DraftSight
cleo99
erstellt am: 28. Mai. 2020 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Antwort.
Das ist ja eigentlich mein Problem , dass ich dieser Bemassungsart eine skalierbare  Textart zugewiesen habe, bei anderen Bemassungsarten mit skalierbaren Textarten habe ich das nicht und ich weiß nicht wo der Fehler liegt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2020 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal langsam.
1. Wofür soll es gut sein extra eine Beschriftungs-Textart in der Bemaßung zu nutzen,
   du kannst dem Maßtext ohnehin keinen Maßstab zuordnen, es ist also in diesem Fall nutzlos.
2. Beim Bemaßungsstil/Bemaßungsart geht um die Bemaßungsart,
   dein Textstil ist dabei uninteressant (also egal ob Beschriftungskalierung aktiviert ist oder nicht).
   Du hast also Textarten mit "Beschriftungsskalierung"=Ja
   Dies bedeutet: Beim Erstellen eines Textes wird diesem die Eigenschaft Beschriftungsskalierng=JA gegeben.
   Das gleiche gibt es auch für Bemaßungsarten,
   also: Die nächste Bemaßung bekommt die Eigenschaft "Beschriftungsskalierung"=Ja
   Dabei ist es völlig egal ob die zugeordnete Textart nun so eingestellt ist oder nicht.
_________________________________________
-STIL oder -ART, gemeint ist das Gleiche.
cleo99
erstellt am: 29. Mai. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's geschnallt, danke nochmal.
