  DraftSight
  Grundrisse
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für DraftSight
KISTERS 3DViewStation: Mit Modellbasiertem Design zum Modellbasierten Unternehmen (MBE), eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grundrisse (818 / mal gelesen)
Pilgermann
Ing.HLS
Sehen Sie sich das Profil von Pilgermann an!   Senden Sie eine Private Message an Pilgermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pilgermann
DraftSight 2017
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich stehe wieder vor einem mir scheinbar unlösbaren Problem.
Wenn ich eine Zeichnung öffne wird der Grundriss nicht angezeigt.
Eigenartiger weise ist das Gestern nicht gewesen da konnte ich meine
Zeichnung normal bearbeiten?
Kann mich aber Erinnern das dies schon einmal vor ein paar Wochen auch so war.Nun habe ich viel gesucht aber immer noch keine Lösung.
Über einen Lösungsvorschlag wäre ich dankbar.
Andreas
Vielen Dank Andreas
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pilgermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn möglich die Zeichnung hochladen, sonst kann man nur raten.
Gruß Bernd
Pilgermann
Ing.HLS
DraftSight 2017
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd ,
danke für die schnelle Antwort.
Aus rechtlichen Gründen möchte ich die Zeichnung nicht unbedingt hier
hochladen....Könnte ich diese auch direkt zu dir senden???
Gruß Andreas
So nun hab ich lange gebraucht aber die Lösung war relativ simpel.
Habe die Zeichnung wieder in den Ordner kopiert in dem auch die Grundrisse
hinterlegt waren !!! Nun klappt es wieder
[Diese Nachricht wurde von Pilgermann am 19. Feb. 2019 editiert.]
bbernd
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pilgermann 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht per PM, aber ich weiß nicht ob das mit Anhang geht.
Sonst alle wichtigen Dinge raus löschen, wie Logos, Planköpfe, Layouts...
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pilgermann 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine Schuss ins Blaue.
- Layer überprüfen, ob sie ein sind und getaut
- Zoom Grenzen, liegen Objekte weit auseinander
Gruß Bernd
Pilgermann
Ing.HLS
DraftSight 2017
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wie oben geschrieben habe ich den Knoten gelöst.
Das ist halt der NAchteil wenn man nicht jeden Tag zeichnet
Noch mal vielen Dank Andreas
Vielen Dank Andreas
