  DraftSight 2D
  DraftSight 2018 SP0 - Darstellungsproblem
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  DraftSight 2018 SP0 - Darstellungsproblem (1477 / mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann jemand helfen.
Bei der Arbeit mit DraftSight habe ich folgendes Problem, auf dem Notebook.
Arbeite ich nur mit dem externen Display, wird die Intel HD Graphics 620 (GPU 0) verwendet. Dabei lassen sich die Objekte in DraftSight zügig bewegen und bearbeiten. In der Blatt-Registerkarte kommt es jedoch zu fehlerhaften Darstellungen.
Elemente werden nich dargestellt.
Lasse ich mir die Anzeige dublizieren oder arbeite ohne externes Display, wird die AMD FirePro W4190M (GPU 1) verwendet. Dabei lassen sich die Objekte nur sehr ruckartig bewegen. Dafür habe ich keine Darstellungsprobleme in meiner Blatt-Registerkarte.
In beiden Fällen ist ein anständiges arbeiten mit DraftSight nicht möglich.
Von der Performance sollte das Notebook eigentlich keine Probleme habe, oder irre ich mich da?
Hier wäre ein
Notebook:
Win 10 Pro
Intel Core i7-7500U CPU 2,7 Ghz
16 GB Arbeitsspeicher
64 Bit Betriebssystem
Grafikkarten;
AMD FirePro TM W4190M
Intel HD Graphics
Danke + Gruß
Manuel
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2023
AutoCad2023
DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
auf https://www.3ds.com/de/produkte-und-services/draftsight-cad-software/neuesteversion/ kannst du nachlesen, welche Hardware benötigt wird. Auf jeden Fall eine 3D Grafikkarte (was immer die darunter verstehen)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 15. Feb. 2018 editiert.]
Manuel M
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Habbe nochmal die Grafikkarte gegoogelt.
Es ist wohl eine low Cost Grafikkarte.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
probier's mal mit der 2018 SP1
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
