  DraftSight 2D
  Hinweislinie und Beschriftung
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Hinweislinie und Beschriftung (1940 / mal gelesen)
JBR-Becker
Sehen Sie sich das Profil von JBR-Becker an!   Senden Sie eine Private Message an JBR-Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JBR-Becker
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzten seid kurzen DraftSight 2016SP2 ein.
Die Bemaßung wird an die Maßstabgröße angepasst allerding die Hinweislinien nicht. Wo kann ich das Einstellen das auch bei den Hinweislinien der Pfeil sowie die Schriftgröße an den ausgewählten Maßstab angepasst wird.
Vielleicht kann uns diesbezüglich jemand einen Tipp geben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JBR-Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte, welche durch die Beschriftungsfunktion gesteuert werden können, haben die
Eigenschaft: Beschriftung [Ja/Nein]
Offenbar hast du deiner Hinweislinie nicht die Eigenschaft "Beschriftung"=JA gegeben
Hast du der Hinweislinie eine Notiz anhängen, so muß diese ebenfalls diese Eigenschaft aufweisen,
ansonsten ändert sich die Hinweislinie, die Größe der Notiz jedoch noch immer nicht.
Ob ein Objekt beim Erstellen Beschriftung JA oder NEIN bekommt hängt von der Vorgabe ab,
bei Texten/Notizen ist es abhängig vom Textstil
Bei Bemaßungen (die Hinweislinie fällt darunter) ist es die Bemaßungsart/Stil
Bei Blöcken ist es in der Blockdefinition und kann auch nur dort geändert werden, also für alle Blockreferenzen des Blockes auf einmal und immer gleich.
Bei Schraffuren sollte eine Systemvariable maßgebend sein, die Suche ich aber nicht heraus.
Im Schraffur-Dialog sieht man auf den ersten Blick die Einstellung,
rechts im MODUS Bereich,  Beschriftungsskalierung..
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
JBR-Becker
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für die schnelle Antwort.
In den Eigenschaften einer Hinweislinie finde ich die Möglichkeit in den Eigenschaften den Beschriftungsmaßstab zu ändern.
Aber wie kann ich das in einer Vorlage oder in den Einstellungen fest verankern?
Vielleicht könntest du mich diesbezüglich noch mal unterstützen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JBR-Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob bei der Erstellung von Bemaßungen das neue Objekt die Beschriftungsfunktion (Beschriftung:Ja) nutzen soll,
wird im Bemaßungsstil festgelegt, in DraftSight auch 'Bemaßungsart' betitelt.
Befehl OPTIONEN (oder BEMASSUNGSART)
[Entwurfsformate]
Bemaßung-> Bei Art: Stellt man den Stil/die Art ein, welche man bearbeiten möchte, ggf. erstellt man sich vorher einen neuen.
------------------------> Anpassen
-------------------------------> Bemaßungsskalierung
-------------------------------------> Bemaßungsbeschriftung
Die Beschriftungsfunktion für Texte/Notizen leiten sich vom verwendeten Textstil/Textart ab.
Befehl OPTIONEN (oder SCHRIFTART)
[Entwurfsformate]
Text-> Bei Art: Stellt man den Stil/die Art ein, welche man bearbeiten möchte, ggf. erstellt man sich vorher einen neuen.
------------------------> Höhe
Steht aber auch alles in der Hilfe: Beschriftungsmaßstäbe anwenden
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Dez. 2016 editiert.]
JBR-Becker
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen lieben dank für Deine Hilfe.
Es hat geklappt.
