| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: PDF-drucken größer A0 mit PDFcreator (3750 mal gelesen)
Holzwurm88 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.08.2015 AutoCAD 2012, 2014, 2016 Draftsight x14Prof, x15Prof, x16Prof, x17Prof Solid Edge ST7
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem und hoffe, ihr könnt mir weiter helfen: Ich möchte eine DWG als PDF drucken. Wir verwenden dafür den PDFcreator. Es sollen Übergrößen (A0+1A4 und A0+2A4) gedruckt werden. Die beiden genannten werden vom PDFcreator leider nicht unterstützt. Ich habe mir bisher so beholfen, dass ich manuell eine Übergröße in den Eigenschaften des Druckers eingestellt habe (s. Anhang). Auf diesem Weg kann ich jedoch nur eine Größe definieren. Dies ist also noch keine zufrieden stellende Lösung. Im AutoCAD hatten wir anfänglich auch dieses Problem, konnten es jedoch beheben, da dort .pc3-Dateien erstellt werden können und wir somit die Papiergröße als neue Konfiguration speichern konnten. Dies ist mir mit DraftSight jedoch noch nicht gelungen. Habt ihr eine Idee für mein Problem? Dankeschön.
------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Jan. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm88
Holzwurm88 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe Bernd. Das funktioniert. Leider scheint DS diese benutzerdefinierte Papiergrößen nicht zu speichern, sobald ich es beende und neu starte selbst, wenn ich diese Konfiguration in das aktuelle template speichere. Ich möchte auf diesem Weg eine Druckerkonfiguration in unsere firmenweite Vorlagedatei mit aufnehmen. Speichert DS bei dir diese Einstellung nach dem Neustarten? Grüße ------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm88
Holzwurm88 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, falls es jemanden interessiert: ich habe eine Lösung für das Problem gefunden und wollte euch daran teilhaben lassen. Im Geräte und Drucker - Bereich der Systemsteuerung könnt ihr unter Druckereigenschaften jedem Drucker (auch dem PDFcreator) im Erweitert-Bereich manuell einen Treiber zuordnen. Wählt ihr hier einen Treiber aus, der die gewünschte Blattgröße beherrscht (in unserem Fall der unseres Plotters), kann somit auch im PDFcreator die gewünschte Übergröße konfiguriert werden. Grüße vom Holzwurm ------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzwurm88
Servus Holzwurm, Zitat: Original erstellt von Holzwurm88: Hallo nochmal,falls es jemanden interessiert: ich habe eine Lösung für das Problem gefunden und wollte euch daran teilhaben lassen. Im Geräte und Drucker - Bereich der Systemsteuerung könnt ihr unter Druckereigenschaften jedem Drucker (auch dem PDFcreator) im Erweitert-Bereich manuell einen Treiber zuordnen. Wählt ihr hier einen Treiber aus, der die gewünschte Blattgröße beherrscht (in unserem Fall der unseres Plotters), kann somit auch im PDFcreator die gewünschte Übergröße konfiguriert werden. Grüße vom Holzwurm
vielen Dank für diese Info. Das werde ich bei Zeiten mal ausprobieren!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzwurm88 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, wir haben vor Kurzem Windows 10 auf unsere Rechner aufgespielt. Seitdem funktioniert die von mir vorher beschriebene Variante größer A0 auf PDF zu drucken nicht mehr. Binde ich jetzt den Triber unseres Plotters ein, springt der PDF-Drucker bei Beauftragung nicht mehr an. Ich melde mich wieder sobald ich eine Lösung habe. Grüße vom angep**** Holzwurm ------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
