  DraftSight
  referenzbilder beschneiden
Autor Thema:  referenzbilder beschneiden (2541 mal gelesen)
ulsen
techniker, energieberater, architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulsen an!   Senden Sie eine Private Message an ulsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulsen
Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 09. Jun. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie werden eingefügte Bilder beschnitten?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild zuerst in einen Block umwandeln, dann zuschneiden.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Möglichkeit, mit Maske (Abdecken).
Gruß Bernd
ulsen
erstellt am: 11. Jun. 2015 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbernd:
Hallo Ulsen,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000260.shtml
Versteh ich aber nicht.
[Diese Nachricht wurde von ulsen am 11. Jun. 2015 editiert.]
ulsen
erstellt am: 11. Jun. 2015 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Tipps.
bbernd
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulsen,
hier geht es darum, das man in AutoCAD wählen kann welchen Ausschnitt man sehen will. In DS kann man nur den inneren sehen und mit der Variante mit der Polylinie geht auch der äußere Ausschnitt.
Gruß Bernd
ulsen
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Text verstehe ich nicht aber die Graphik. d.h. wenn um ein Objekt eine Polylinie als Umgrenzug gesetzt wird dann wird die Fläche erkannt und abgedeckt wenn diese auf einem ausgeschaltetem Layer gesetzt wird? Ist keine Region notwendig?
(kann im Moment selber nicht testen da ich Probleme mit dem Arbeitsspeicher habe)
bbernd
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulsen,
es geht darum bei AutoCAD kann ich wählen, innen oder außen.
In DS nicht, deshalb der Trick mit der Polylinie.
Der ausgeschaltete Layer dafür dass man die Polylinie nicht sieht.
Gruß Bernd
