  DraftSight
  xlip/beschneiden
Autor Thema:  xlip/beschneiden (1354 mal gelesen)
hergl
Sehen Sie sich das Profil von hergl an!   Senden Sie eine Private Message an hergl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hergl
erstellt am: 17. Jun. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir benutzen hier in unserer Firma hauptsächlich AutoCAD, aber aufgrund der Möglichkeit, Draftsight kostenlos zu benutzen, verwenden einige andere User auch dieses Programm.
Nun ist das Problem, dass wir in AutoCAD den Befehl "xclip" bzw. "xzuschneiden" verwenden, den es so ja auch in Draftsight gibt: "clipreference".
Mein Problem ist nun, dass man, wenn man in AutoCAD den Bereich eines Blocks ausblenden möchte, der IN der gewählten Begrenzung ist, man als erstes bei "xzuschneiden" die Variante "invertieren" auswählen muss. Schön und gut, funktioniert toll und der Block sieht hinterher genauso aus, wie man es möchte.
Da aber nun leider Draftsight nicht die Möglichkeit des Invertierens einer "clipreference" bietet, sind die geclippten Blöcke in einer Datei nach Öffnen und Speichern derselben danach invertiert dargestellt. Man kann sich vorstellen, was für ein Umstand das darstellt, den Ursprungszustand wiederherzustellen.
Meine Frage ist nun, ob jemand eine Idee hat, wie man dieses Problem _geschickt_ umschiffen kann oder ob es vielleicht tatsächlich die Möglichkeit gibt, in Draftsight den Befehl "xzuschneiden" invertiert zu nutzen.
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
hergl
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hergl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hergl,
Willkommen bei CAD.de.
Ich vermute dass der Befehl wie im ACAD (mit inventieren), so nur in der Vollversion von DS enthalten ist.
Wäre schön wenn das jemand mit der Vollversion testen könnte.
Gruß Bernd
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 202x
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hergl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne deinen Zuschnitt als Polylinie so:
Code:
|  -3-  |
1---2---9
Umgrenzungspolyline anschließend auf einen ausgeschalteten Layer (damit der Rand ausgeblendet ist).
So sollte das Aussparen einer (oder auch mehrerer) "Inseln" ohne Invertieren möglich sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bbernd
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hergl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
gute Idee, und funktioniert.
Gruß Bernd
