| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: E-spur im orthomodus (2011 mal gelesen)
ulsen Mitglied techniker, energieberater, architekt
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004 Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 13. Dez. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim verwenden der E-spur im orthomodus wird mir ein Punkt angegeben der unter einem Winkel von 3° steht. Ich kann das Problem leider nicht beheben. Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar. LG Ulsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Dez. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
erstellt am: 16. Dez. 2014 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Zitat: Original erstellt von ulsen: I habs gemessen. Wie und wo diese eingestellt sind habe ich nicht gefunden.LG Ulsen
...noch ne dumme Rückfrage. Wie misst man denn eine Spur (kleiner Screenshot hilft mir evtl. auf die Sprünge)? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...(kleiner Screenshot hilft mir evtl. auf die Sprünge)?
Besser noch wenn du eine Datei hochlädtst in der man das nachvollziehen kann. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Servus Ulsen, Zitat: Original erstellt von ulsen: Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Das Problem habe ich nach wie vor. Anhand der Bilder ist besser nachvollziebar was ich meine, so hoffe ich.
jetzt ist alles klar .
Gib mal
SETSNPANG ein. Und setze diesen Wert auf 0 Jetzt sollte wieder alles gerade sein .
Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp, Martin. Bei mir war 0 eingestellt. Der Hund muß also woanders liegen. (Hätt mich auch riesig gefreut!) SG Ulsen [Diese Nachricht wurde von ulsen am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Servus Ulsen, Zitat: Original erstellt von ulsen: Der Hund muß also woanders liegen. (Hätt mich auch riesig gefreut!)
Sorry, mein Fehler. Hab jetzt erst die Zeichnung gesehen. Dein Koordinatensystem ist verdreht. So kannst Du es wieder richtig einstellen: tippe "BKS" und dann "_world" oder über die Optionen, siehe Bild. Hab Dir die DWG angehängt. Mit freundlichen Grüßen Martin [Diese Nachricht wurde von scoubie am 17. Dez. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 18. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Servus Ulsen, Zitat: Original erstellt von ulsen: . . . Ich arbeite mit dem gedrehten BKS. Das ist so gewollt da ich den Plan, der N-S ausgerichtet ist, nicht drehen wollte. . . .
Also ich würde alles "gerade" zeichnen und dann zum Schluß um die 3° drehen (allerdings mit Referenz, damit es dann auch wirklich parallel ist). Das macht es für mich persönlich leichter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Danke nochmals für deine Hilfe. Mit dem geraden BKS, dem Weltkoordinatensystem, wird die Spur richtig angezeig, also in der Verlängerung einer Linie. Trotzdem verstehe ich nicht warum es beim gedrehten BKS nicht funktionieren sollte. Ich habe eine Zeichnung mit verschiedenen Siedlungen, so richte ich das BKS nach der Orientierung dieser Teilabschnitte. Gruß Ulsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Mrz. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
