  DraftSight
  Konstruktionshilfslinien selber erstellen
Autor Thema:  Konstruktionshilfslinien selber erstellen (2536 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 19. Dez. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Konstruktionshilfslinien (wie in ACAD Mechanical) zu können.
Und zwar auf bassis der Unendlichen Linie ich möchte auf eine Icon klicken un dann soll zum Beispiel eine horizentale Linie am Fadenkreutz hängen. Die sollte auf dem Layer K-Linie liegen und wenn möglich gleich rot sein.
Danke für eure Hilfe.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rei,
lege Dir diesen Befehl auf einen Button:
^C^C-LAYER;EIN;K-LINIE;ER;K-LINIE;;_INFINITELINE HO
Die Option EIN schaltet den Layer sichtbar, falls er ausgeblendet ist. Die Option ER erzeugt eigentlich einen Layer, schaltet in diesem Fall aber den Layer aktiv.
Allerdings könnte es sein, dass Du bei der Version V1R3 Probleme bekommst, da mit dem Befehl LAYER ER ein neuer Layer angelegt wird, der im Name hinten ein Leerzeichen hat. Das ist wohl ein Fehler von DS. Ich arbeite mit V1R1.4. Da ist dieser Fehler nicht drin.
Abhilfe könnte sein, den Befehl schrittweise in ein Script auszulagern wie hier beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000067.shtml
Robert
[Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 20. Dez. 2012 editiert.]
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 22. Dez. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
application-RE.zip
Danke!
So hab die Icons mit den Befehlen erstellt. Der Clou ist das diese auf einer neuen Anpassungsdate sind die auch noch eine modifizierte Zeichnungs-Symbolleiste hat seht euch das mal im Anhang an.
Wäre toll wenn auch andere Ihre Erweiterungen Posten
REl
Wer nichts weis muß nichts tuhen!
[Diese Nachricht wurde von REl am 23. Dez. 2012 editiert.]
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Auszug aus dem Comunity Forum
Here is the basic syntax list that is required to create custom command:
^C - Is same as hitting Escape from keyboard.
; - Is equivalent to pressing Enter.
\ -Pauses the macro for user inputs.
Blank space -A blank space between command sequences in a macro is equivalent to pressing the Spacebar key.
^P - To toggle the SETMNUECHO mode on or off
To create a new command:
