  DraftSight
  DS R2.1: Makro-Befehl funktioniert nicht wie manuell eingetippt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DS R2.1: Makro-Befehl funktioniert nicht wie manuell eingetippt (2017 mal gelesen)
Timar
Technischer Kundenberater
Sehen Sie sich das Profil von Timar an!   Senden Sie eine Private Message an Timar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timar
DELL Precision M6600, HP Pavilion DV7
TruTops CAD, Bend, Unfold, SW2012, Draftsight, OSD Modeling/Creo, ME10
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in meiner Standard-DWT hab ich ein paar Layer und Blätter vordefiniert (0, duenn, hilfslinien)
Dann hab ich mir Buttons mit Benutzer-Befehls-Makros gemacht mit denen ich schnell die Layer wechseln kann:
Code:
^C^C_-LAYER;ER;0;^C^C,
^C^C_-LAYER;ER;DUENN;^C^C und
^C^C_-LAYER;ER;HILFSLINIEN;^C^C
Am Arbeitsplatzrechner (DS V1R1.4) funktioniert das wunderbar
Wollte das ganze nun auf den privaten Rechner (DS V1R2.1) kopieren und hab dazu die DWT und XLM mit den Befehlen auf den Rechner kopiert aber hier funktioniert das nicht mehr wie es soll:
es werden mit dem Makro neue Layer angelegt und nicht die bestehenden aktiviert. Ich hab dann zum Beispiel den Layer 0 doppelt!
Das witzige ist: geb ich die Befehlssequenz manuell über die Eingabezeile ein dann funktionierts
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Weiters:
habe alle Layer im Manager gelöscht (bis auf 0) und über die Makros neu erstellt. 0 ist jetzt wieder doppelt und meine zus. Layer nur 1x vorhanden. Speichere ich das als DWT ab und verwende dies als Standard-Vorlage dann werden die Layer korrekt aktiviert und nicht mehr doppelt angelegt.
Den doppelten Layer 0 kann ich zwar löschen, er wird aber immer wieder mit dem Makro neu angelegt.
Im DWT sind doch die Bemaßungs+Text+Linienstile gespeichert. Wie könnte ich denn die in eine frische, leere Vorlage importieren?
Martin
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch diese Dinge manuell irgendwo eingefügt.
Mache es jetzt noch einmal, dann muss es gehen.
Du weißt ja, wo was rein muss.
Die haben sicherlich etwas geändert, weshalb deine alte Datei nicht mehr geht.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Es kommt oft vor, dass plötzlich Fehler auftauchen, wenn was neues raus kommt.
Das kann ja mit Profilen auch passieren.
Es ist nie garantiert, dass ein Import oder die Nutzung alter Dateiversionen einfach so übernommen werden können, ohne das evtl. mal ein Fehler passiert.
Ich habe so viele Programme und Versionen durchgespielt, es klappt nirgends zu 100%.
Irgendetwas muss man immer manuell nachjustieren, bei DraftSight mus sich jedesmal z.B. die Symbolleisten neu aktivieren und an die richtige Stellen verschieben.
Ich mache jedesmal ein neues Profil, aber das Update funktioniert nie korrekt.
Ebenso bei Tops und SolidWorks usw..
GAMING IS NOT A CRIME
Timar
erstellt am: 12. Aug. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's jetzt (hoffentlich) in den Griff bekommen
Erstens war an den Layernamen in der DWT ein Leerzeichen dran
Code:
"DUENN "
deswegen wurde ein neuer Layer erstellt und nicht der "vorhandene" aktiviert  Und wo das herkommt ist mir schleierhaft
Habe das Leerzeichen entfernt und die DWT neu abgespeichert.
Zweitens hab ich die Befehlssequenz in eine Skriptdatei ausgelagert, zum Beispiel
Code:
-LAYER
ER
Duenn
-LTYPE
A
DASHDOT
und rufe nun das Skript mit einem Button auf der das Makro
Code:
^C^C_LOADSCRIPT;C:\Users\Public\Documents\DraftSight\Skripte\Duenn_Mittellinie.Scr;^C^C
enthält.
Wenn das Skript am Server liegt (sodass die Kollegen es auch verwenden können) wird vermutlich die Performance darunter leiden
