| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Layer (1880 mal gelesen)
WaldiWaldemar Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 5 Registriert: 28.03.2012 DraftSight AMD Phenom II x4 810 Processor 2.6GHz RAM 8.0 GB Win7 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem: Bei allen Zeichnungen die ich öffne werden keine Layer angezeigt. Habe schon zigmal neu installiert. Liegt das an Windows 7? Wenn ich die gleichen Zeichnungen auf meinem Notebook öffne ist alles i.O Notebook hat Vista. Hat jemand eine Idee woran das liegt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaldiWaldemar
Hallo WaldiWaldemar, was heißt das genau? Sind gar keine gezeichneten Elemente zu sehen oder fehlen tatsächlich alle Layer im Layermanager? Passiert das auch wenn Du eine neue Zeichnung unter Windoof 7 erstellst?Vielleicht könntest Du mal ein Bild davon einstellen bzw. eine Zeichnung? Ggf. mal die Einstellungen der Grafikkarte überprüfen... Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Danke erst einmal für deine Antwort. Es sind gar keine gezeichneten Elemente sichtbar. Im Layermanager sind alle Layer vorhanden. Es passiert nicht nur beim Öffnen einer fertigen Zeichnung sondern auch wenn ich eine neue Zeichnung erstellen will. Egal welchen Layer ich auswähle er wird nicht angezeigt z. B. Linie. Ich wähle Linie aus, klicke in den Grafikbereich um den Startpunkt festzulegen, dann ziehe ich die Maus zu einem anderen Punkt, dabei ist eine Linie zu sehen, klicke ich nun den zweiten Punkt, ist die Linie wieder verschwunden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaldiWaldemar
Hallo WaldiWaldemar, da ich keine Ahnung habe, wie gut Du dich jetzt bei DraftSight/AutoCAD auskennst, stelle ich jetzt mal eine vielleicht blöde Frage: Hast Du auch den entsprechenden Layer eingeschaltet? Das ist am grünen Punkt vor dem Layernamen zu erkennen. Wenn ja, wäre es nicht schlecht, wenn Du mal eine Zeichnung hier reinstellst, damit man das mal probieren kann. Allerdings geht es ja wohl bei Dir auf einem anderen Rechner.... Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, alle Layer sind aktiviert (grün). Ich Habe auch schon meine Einstellungen vom Vista PC (32bit)exportiert und beim WIN 7 (64 bit) PC importiert, alles ohne Erfolg. Ich werde mich mal beim Draftsight Forum anmelden, vielleicht ist dort das Problem bekannt. Falls ich eine Lösung finde werde ich davon berichten. Ach ja vielleicht wichtig, meine Grafikkarte ist: ATI Radeon HD 4650. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von WaldiWaldemar am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman95 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.03.2012 LD Assistant 12
erstellt am: 03. Apr. 2012 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaldiWaldemar
Hallo, hast du die Zeichenfarbe kontrolliert. Nicht das die mit der Hintergrundfarbe übereinstimmt. Ist mir mal passiert. Was hab´ich da geflucht bis ich nach langer Suche diesen simplen Fehler gefunden hatte. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmmh, Du meinst wie weißer Adler auf weißem Grund. Nein habe ich auch schon in Betracht gezogen, alles ist Aktiv und nicht gefroren und ich habe auch schon sämtliche Farben ausprobiert. Was mich ein bisschen stutzig macht ist die Tasache das, wenn ich einen farbigen Layer auswähle und mit diesem eine Linie zeichnen möchte wird wie ich Eingangs schon erwähnt hatte die Linie beim anklicken vom Startpunkt und dem darauffolgendem ziehen ja angezeigt bis ich den Endpunkt anklicke dann ist die Linie futsch. Angezeigt wurde diese Linie aber dann nicht in der gewählten Layerfarbe sondern in schwarz. [Diese Nachricht wurde von WaldiWaldemar am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaldiWaldemar
Hallo. Das Problem kenne ich. Hatte ein Arbeitskollege mit Win 7 auch. Habe ihm die Installation eines anderen Grafikkartentreibers empfohlen. Siehe da, Grafiken waren plötzlich alle wieder da. Da einige von uns gleichzeitig mit SolidWorks arbeiten, nehmen wir natürlich immer genau diese zertifizierte Treiberversion. Passt bisher immer. Gruß Alex ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, danke für deine Antwort und deinen Hinweis auf den Grafikkartentreiber. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Tatsächlich war mein Treiber veraltet, und nach einem Update wird nun alles korrekt angezeigt. Nochmals vielen Dank für den Hinweis. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Automatisierungstechniker (m/w/d) Elektrotechnik | Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Die WISAG Elektrotechnik ist spezialisiert auf die Energieversorgung in der Industrie.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 10. Apr. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WaldiWaldemar
