| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für DraftSight |
| Design Eines Nanosatelliten Für Ein Biologisches Experiment Mit Hilfe Maßgeschneiderter Herstellungsverfahren, ein Anwenderbericht
Thema: Problem DWG als PDF zu speichern (3511 mal gelesen)
Tucan Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 9 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim drucken einer Zeichnung als PDF kommt die Fehlermeldung: Fehler (1000a): Layout overall viewport is invalid. Es hat bei dieser Zeichnung schon funktioniert,musste die Zeichnung ändern und jetzt kommt der Fehler. Ich komm einfach nicht drauf was ich falsch mache oder geändert habe. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tucan
Hallo Tucan, verwendest Du als Drucker/Plotter den Menüpunkt "PDF"? Der hat soviel ich weiß noch ein paar Fehler. Besser arbeitet es sich mit dem kostenlosen PDFCreator, den man z.B. bei Chip.de herunterladen kann. Allerdings könnte es sein, dass die Fehler mit der gerade aktuellen DS-Version 1.4 schon behoben sind, das weiß ich jetzt nicht. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1138 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Build:14841 EPLAN Electric P8 2024 SP1 Professional Experten Menü
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tucan
Habe es mit einer älteren Version von DraftSight hinbekommen mit dem InBuilt PDF Generator und das Ergebnis ist spitze. Leider hab ich jetzt die V1R2 installiert und die Ausgabe als pdf geht nicht mehr... mit pdf Creator schaut das Ergebnis schrecklich aus. Vergleicht mal den Anhang. Mittels Datei/Export/PDF-Export ist das Ergebnis ganz brauchbar, leider werden aber die Einstellungen des Druckkonfigurationsmanagers nicht berücksichtigt. lg Alois
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tucan
Habe gerade festgestellt, dass nachdem man über Datei -> Expot -> PDF Export eine Zeichnung exportiert hat auch der BuiltIn PDF Drucker wieder funktioniert... einfach mal gegenchecken bitte. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
