Hi doebert,
es ist nicht gerade förderlich wenn die Fragen die im Forum gestellt werden im PN Bereich gelöst werden.
Es gibt bestimmt weitere Benutzer die diese Fragen haben und sich hier informieren möchten. Solltest du also eine Lösung anbieten, bitte im Forum.
Hi Stevan, willkommen im Imos Forum.
Die Wood CAD CAM gehe ich davon aus, dass es sich auch um Imos handelt? In Imos ist die Kontur verbuden mit der Nr. 4, du musst der Außenkontur damit eine Bearbeitung im CAM Manager vergeben. Das Problem, dass die Kante auf Nr. 1 durch das austauchen des Fräsers abgerissen wird. Dazu muss ein Zwillingswerkzeug eingerichtet werden und unter dem Punkt: Technologie-Parameter>Funktionen>An, Abfahrstrategien beim Fräsen die Einstellungen getätigt werden.
Dazu Abfahren vor aufgeleimter Kante das verwendete Material eintragen.
Die Bearbeitungsoption Fräsen in Platte oder Fräsen und Beleimen löst die Bearbeitung aus. Bitte je nach Kantendickenberechnung verwenden.
Wenn du die Kontur in zwei bzw. drei Konturen trennen möchtest, musst du die Kante picken und über die Kantenfunktion trennen.
Es lässt sich auch eine Komponente über den CAM Manager auf das Bauteil zuweisen.
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
