  imos
  IMOS 12 - Variable im EM ändern
Autor Thema:  IMOS 12 - Variable im EM ändern (708 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
lässt sich die Variable über den EM überhaupt ändern? (siehe Foto) Oder muss man jetzt immer in die Variablenübersicht?
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 09. Dez. 2015 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
Sehe das als ein etwas größeres Problem für mich. Wie löst Ihr eigentlich bei freien Konstruktionen die Variablenvergabe?
Macht Ihr das vor dem Projekt, wären oder danach in der Variablenliste?
Konstruiert Ihr erst und ändert danach die Variablen pro Artikel über Artikelvariable?
Wie geht Ihr vor?
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Erachtens gibt es bei der freien Konstruktion/ Part Designer keine Variablensteuerung im eigentlichen Sinne.
Wenn die Variablen beim leeren Auftrag eingestellt werden, sind sie in den Bauteilausprägungen der Part Designer Bauteile eingestellt. Ändert man nach Erzeugung der Bauteile die Variablen hat das keine Auswirkung mehr auf bereits bestehende Teile.
Ich gehe so vor, dass ich beim Erstellen der Part Designer Bauteile feste Materialien zuweise und die Kanten gegebenenfalls nachträglich anpasse.
