Was meinst du mit Subartikel?
Hast du dchon daran gedacht die Zonen mit Artikelzonen zu versehen. Dem Hauptartikel eine Variable für dein "Subartikel" zu vergeben. Damit kannst du das mit Variablen steuern.
Leider kann auch Imos keine Eierlegende Wollmilchsau ^^
Erstell dir einfach mehrere Grundartikel mit deiner Einstellung und Zonenartikel. Führe vlt. eine Tabelle wie welche zusammen gehören.
Hab das Problem auch immer wieder mit den festen Lochreihenbohrungen. Manuell abändern und dann kommt der böse Modi ins Spiel ^^
Leider lassen sich die 5er LR nicht unterdrücken, sonst hätte man mit Zonen und LR in der Zone unterdrücken spielen können.
Du kannst aber wenn es dir hilft dein Abstand Bohrung/Bohrung, Abstand nach oben+unten mit variablen versehen und dann mit Zahlvariablen arbeiten.
Gruß Cosmolion
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
IMOS
