  imos
  Spülenauschnitt in Visualisierung!
Autor Thema:  Spülenauschnitt in Visualisierung! (673 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spule.zip
Hab das Problem ich bekomme den Spülenausschnitt in der APL nicht hin. HAt jemand eine Idee?
Hab mit Kontur den Bereich von Imos abrechnen lassen aber mehr als die Blauen Felder sind nicht zu sehen.
Brauch die Ausschnitte! Drunter befinden sich zwei Corianspülen.
Hat jemand eine Idee?
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
IMOS
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das mit dem internen ACAD-Renderer visualisiert?
Kann es an der Einstellung im Visu-Manager liegen?
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt an den Ausschnitten von Imos!
Hab den Visu Manager ganz hoch gezerrt! Ohne Erfolg.
In der Kontur auf Ausräumen gestellt.
Dann habe ich einen Teilerfolg gehabt indem ich auf dem Ausschnitt ein Glasmaterial (Klar) gelegt hab. Aber leider irgendwo dann auch die Möglichkeit ausgeschöpft.
Es muss doch Möglich sein die Ausschnitte sauber in Imos zu Visualisieren.
Den Renderer von ACAD/Imos, ja! Cinema 4D ist mir noch zu spanisch! ^^
Hab mir zur Präsi fix ausgeholfen indem ich die APL von Imos gelöscht habe und die Geschichte mit AutoCAD konstruiert habe.
Glaub da muss ich noch etwas weiter dillern.
Wie klappt es den bei dir?
IMOS
holz_33
Lehrer
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich visulisiere mit C4d. Da werden die Ausschnitte sauber übergeben.
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bad.zip
Anbei mal das derzeitige Ergebnis
Mit C4D muss ich mich noch anfreunden
Wie sehen die Ausschnitte in Imos aus, wenn du sie Renderst? Sind die genauso...blau? ^^
IMOS
Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Datenmanagement
Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel....
holz_33
Lehrer
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es mal probiert, ohne jeden ästhetischen Anspruch. Konturbauteil mit Rechtecktasche. Bei mir erscheint kein blaues Viereck.
