Thema: Kante auf Gehrung mit ABS-Kante (4925 mal gelesen)
nmpro Mitglied selbstständig
Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2012 imos10.2, woodwop6.1, cinama4d, venture313L, Holzma350HPL, Brandt 660, 720 auf MAC und Windows PC
erstellt am: 23. Nov. 2012 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen, wie man diese Art der Verbindung von Dekorspanplatten nennt? In unserer Werkstatt wird diese Form "Arschfuge" genannt. Vielleicht gibt es dazu auch noch einen Fachbegriff? Diese Art der Verbindung bzw. Ausführung wird bei uns an 50% der Möbel eingesetzt, da sie eine hohe Haltbarkeit bei Ladeneinrichtungen erreicht. Jetzt sind wir stolzer Besitzer der IMOS Konstruktionssoftware und ich weiß nicht, wie ich diesen Kantenanschluss als Eckverbindung bzw. als Sägeprofil anlege, um es an unsere Venture 313 zu übergeben. Leider konnten die Experten von Imos in Herfordt mir bisher noch nicht helfen. Hat jemand eine Idee? ------------------ nmpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 25. Nov. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmpro
erstellt am: 26. Nov. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin daran gescheitert, dass man die Zuschnitte auf der CNC anlegen können muss - aber meiner Meinung nach, der Platten-Nullpunkt 3-4 Millimeter im negativen Bereich liegt. Kann man im Imos mit der Säge eine Gehrung schneiden, so dass von der 90° Kante noch etwas stehen bleibt - sprich die Säge zum Schnitt in der Z-Achse -gesehen vom Werkstück aus- angehoben wird. Meines Wissens nach beschreibt die Z-Achse jedoch im Flex5 die Eintauchtiefe. Ich bin auf deine Antwort gespannt.... ------------------ nmpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmpro
Ja das wird denk ich mal etwas schwierig. Da du ja eine Erstbearbeitung (das bearbeiten der Rohplatte angeben musst und dannach eine Zweitbearbeitung mit der Gehrung). Ich erlaube mir mal das Urteil dass Imos da nur für eine einzige Bearbeitung ausgelegt ist. Wie sieht dein Bearbeitungsablauf überhaupt aus um deinen Korpus herzustellen? Ich würde da Theoretisch in Imos den Korpus konstruieren und dann an den Plattenzuschnitt schicken wo genau im Format die Platten auf die CNC übergeben werden. Auf der CNC werden die Bearbeitungen eingefräst. Bei euch? Musst du vorher noch auf der CNC Formatieren? Oder legst du die Platte mit Kante schon auf die CNC Maschine? Wie es speziell bei eurer Maschine mit der Z Zustellung aussieht kann ich nicht beurteilen. Wir schreiben da ein Makro. Die Gerungen in Imos werden automatisch erkannt. Leider habe ich das noch nicht heraus gefunden welche Einstellung im Organizer dafür zuständig ist. Nachlesematerial und Hilfematerial ist gleich NULL vorhanden. O.o ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns werden die Platten auf der HPL350 formatiert und dann mit der Brandt die Kante beleimt. Ich gebe also die Korpusseiten mit Kante zur Baz, um dann die Gehrungsschnitte und die weitere Bearbeitung vorzunehmen. ------------------ nmpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmpro
Im Imos hab ich das mit Hilfe der Profile erzeugt, (siehe Bild) aber das heißt bei IMOS leider noch nicht, dass es am Ende auch so raus kommt. Das Problem ist das Maß welches für den Profilansatz definiert wurde als Zuschnittsmaß ausgegeben wird. Das geht definitiv in die Hose! Der Übergang jedoch ist auf Rechteckig und Lang eingestellt um das eigentlich zu verhindern. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du schon mal die Säge als Fräser angelegt? Und da mit der Zustellung getestet? In der Verschiebung kannst du deinen Wert -2 eingeben und als Fräsprizip auf die Kante geben. Aber ob es das Kantenprofil mit Gehrung erkennt? Ich habe dahingehend noch nie so etwas probiert. ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
