  AutoCAD Plant 3D
  BKS wird vom System gedreht
Autor Thema:  BKS wird vom System gedreht (914 / mal gelesen)
MaxDerBäcker
Sehen Sie sich das Profil von MaxDerBäcker an!   Senden Sie eine Private Message an MaxDerBäcker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxDerBäcker
Win10 (64bit), Plant 3D 2018, Rechnerleistung mehr als ausreichend
erstellt am: 24. Jan. 2019 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
ich bin noch recht neu bei Plant 3D, aber auch erfahrene Kollegen konnten mir nicht helfen:
Wenn ich eine in einem BKS anfange, funktioniert alles wunderbar. Beende ich den Aufbau in einem Abschnitt entlang Z und möchte ihn danach (mit Klick auf das +) weiterziehen, dreht Plant mein BKS automatisch wieder in die Ausrichtung des WKS, jedoch an der Position des BKS.
Frage: Warum? und wie kann ich das verhindern?
Ich arbeite auf Win10 mit AutoCAD Plant 3D 2018.
Es hängt nicht im Projekt und auch nicht in der Datei, beides habe ich in neuen Dateien ausprobiert.
Eine Komplette Neuinstallation und laden der Einstellungen eines anderen Rechners haben keine Lösung gebracht. Es kann eigentlich nur eine in der Registry gespeicherte Einstellung sein.
Ich freue mich über jede Lösungsidee!
Viele - hoffnungsvolle Grüße,
Max
