  AutoCAD Plant 3D
  Plant 3D 2017: Isometrie - Breite des MTEXT für 'FORTS. auf' bei Iso-Split
Autor Thema:  Plant 3D 2017: Isometrie - Breite des MTEXT für 'FORTS. auf' bei Iso-Split (946 / mal gelesen)
Plantologe
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Plantologe an!   Senden Sie eine Private Message an Plantologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plantologe
Dell Precision M6800
Windows 7 Professional 64-bit SP1
Intel Core i7 4810MQ @ 2.80GHz
16,0GB RAM, NVIDIA Quadro K2200M
476GB SK hynix (SSD) / 465GB Seagate ST950032 (SATA)
Plant3D 2016, 2017, 2019
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Bin gerade mit ISO-Konfiguration beschäftigt und hoffe auf eure Mithilfe.
Ist-Verhalten:
Wird eine Rohrleitungs-Iso wegen Rohrleitungsnummern-Änderung unterbrochen, wird an den Enden der Hinweis "Forts. auf" in einem MTEXT angegeben. Die Breite dieses Bereiches scheint entweder fest vorgegeben zu sein, oder durch bestimmte Vorgaben Zeilenumbrüche zu erzeugen. Der Platz reicht daher bei unseren Rohrleitungsnummern leider nicht aus, um diese ohne Zeilenumbruch darzustellen. Beispiel siehe Bild1
Soll-Verhalten:
Ich möchte aber gern, dass der MTEXT [b]automatisch[/b} so breit ist, dass die Rohrleitungsnummer in einer Zeile steht: siehe Bild2
In der IsoConfig.xml habe ich bereits auf unnötige Zeilenumbrüchen "\P" im Schema geprüft. Wenn ich den MTEXT-Bereich in der ISO-DWG manuell vergrößere, werden die Zeilen ja auch an der richtigen stelle umgebrochen.
Ich habe nochmal nachgeforscht und bin in der isoconfig auf diese Zeile gestoßen (Bild3):
Code:
<Annotations Enabled="true" ScaleFactor="3" MTextWidthLimit="38" Grouping="true" GroupLeaderStyle="Always" GroupAlignment="Left" East="E " West="W " North="N " South="S " ElevationPos="EL +" ElevationNeg="EL -" PointDelimiter="\P" AlignedOffset="2" MinLeaderLength="8" BumperDistance="3.125" Defaults="false" DefaultText="??" DefaultTag="XX" ShowAllPortSizes="false">
MTextWidthLimit="38" ist demnach verantwortlich für die Breite, aber ich will diese ja nicht für alle Beschriftungen festtackern und nicht jedes mal umschreiben, sollte sich das Format(ergo Anzahl Zeichen) einer Rohrleitung ändern, sondern am liebsten automatisch nur für die Fortsetzungs-Beschriftungen.
Gibt es da eurerseits Ideen?
VG Steffen
Konstrukteur 3-D-Planung (m/w/d)
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting....
Plantologe
CAD-Manager
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seitens des Autodesk Supports gibt es leider keine andere Möglichkeit, als MTextWidthLimit manuell auf die nötige Zeichenanzahl zu erweitern. Allerdings wirkt sich diese Einstellung wie erwartet global auf alle Beschriftungen der ISOs aus...hier vermute ich mal, dass das Platzprobleme bei der Anordnung geben könnte. Mal sehen...
Gruß Steffen
