  AutoCAD Plant 3D
  Aktionsmakro in LISP
Autor Thema:  Aktionsmakro in LISP (1682 / mal gelesen)
Laszlo7
Sehen Sie sich das Profil von Laszlo7 an!   Senden Sie eine Private Message an Laszlo7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laszlo7
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makrotest.zip
Guten Morgen zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ich zeichne Rohrleitungen und möchte diese dann lediglich als 3D-Volumenkörper darstellen.
Also habe ich das Aktions-Makro erstellt, dass ich im Anhang beigefügt habe. Allerdings soll dies nicht die finale Lösung sein, da ich beim Makro immer noch in der Schnellauswahl jeweils klicken muss, damit es so passiert wie ich es möchte.
Der geplante Ablauf sieht wie folgt aus:
Alles auswählen -> Ursprung
-> Schnellauswahl -> Objekt: Blockreferenz -> Operator: alle auswählen -> Ursprung
-> Schnellauswahl -> Objekt: Kreis -> Operator: alle auswählen -> Löschen
-> Schnellauswahl -> Objekt: Punkt -> Operator: alle auswählen -> Löschen
-> Schnellauswahl -> Objekt: Linie -> Operator: alle auswählen -> Löschen
-> Schnellauswahl -> Objekt: 2D-Polylinie -> Operator: alle auswählen -> Löschen
-> Schnellauswahl -> Objekt: 3D-Polylinie -> Operator: alle auswählen -> Löschen
Fertig
Gibt es eine Möglichkeit das Makro in LISP umzuwandeln?
Da ich diesbezüglich nichts im Netz und auch hier im Forum gefunden habe, gehe ich davon aus das dies nicht möglich ist...
Also wird mir nichts übrig bleiben als LISP zu erlernen. Könnt ihr AutoCAD: Referenz – Beispiele – Nachschlagewerk empfehlen zum Erlernen der "Sprache"? Ich muss es wirklich von 0 erlernen...
Über Antworten zu meinen Fragen freue ich mich sehr, schönen Start in die Woche!
LG Laszlo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jun. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laszlo7 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich es recht interpretiere (ohne DWG Beispiel und ohne Plant3D im Zugriff),
dein Angaben sind zwar gut, aber nicht eindeutig:
Du möchtest EINE Blockreferenz auflösen,
im Anschluss alle nun "aufgelösten" Objekte löschen, außer Objekte vom Typ "3DSOLID" (Befehl LISTE),
bzw. in der EigenschaftenPalette "3D-Volumenkörper". Ist das so richtig?
Die Expresstools installiert sind empfehle ich den Weg der Objektwahl über den Befehl SSX,
dieser bedient die Lispfunktion welche die AutoCAD-Objektewahl-Funktion darstellt(ssget)
ohne sich wirklich mit Lisp beschäftigen zu müssen.
Objekt nach Befehlsaufruf wählen:
^C^C_.EXPLODE;\_.ERASE;_p;_remove;'SSX;;e;3DSOLID;;_p;;
Dies würde also folgender Befehlseingabe entsprechen - mal auf deutsch:
^C^C
[ESC][ESC] um mögliche aktive Befehle abzubrechen
URSPRUNG<enter>
ein objekt wählen + <enter>
LÖSCHEN<enter>
VORHER<enter>
Entfernen<enter>
'SSX<enter>
<enter>
Entity<enter>
3DSOLID<enter>
<enter>
VORHER<enter>
<enter>
Dies wiederum geht sicher auch als ActionMacro aufzunehmen und damit als Befehl verfügbar zu machen.
Also einfaches Lisp (wieder nur für eine Blockreferenz):
(defun c:XPLE3DS (/ aws)
  (if (setq aws (ssget "_:S:L"))(command "_.EXPLODE" aws "_.ERASE" (ssget "_P" '((0 . "~3DSOLID"))) ""))
Laszlo7
erstellt am: 18. Jun. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz richtig interpretiert.
In der Zeichnung sind mehrere Rohrleitungen mit Bögen etc.
d.h. ich habe "Rohr", "Rohr-In-Line-Objekt", "Verbindung"-Objekte
-> passt soweit!
Folglich markiere ich die komplette Rohrleitung und versetze sie in den Ursprung
-> Rohre werden zu 3D-Volumenkörpern
-> mehrere Bögen (Rohr-in-Line-Objekte) werden zu Blockreferenzen
-> Verbindungen werden zu Kreisen und Punkten
anschließend ist vorgesehen über die Schnellauswahl:
1. alle Blockreferenzen auszuwählen -> in Ursprung versetzen
2. die erhaltenen Punkte, Linien etc. (s.o.) -> löschen
Meine Lösung über Aktionsmakro fand ich persönlich von der Handhabe prinzipiell gut. Ich möchte allerdings umgehen, dass in der Schnellauswahl geklickt werden muss. Zum Einen weil man beim 1. Mal Blockreferenz auswählen MUSS (wenn man das nicht weiß, löscht man etwas anderes) und zum anderen erhoffe ich mir dadurch eine Zeitersparnis im geringen Teil.
Ich hoffe, dass die Sachlage nun eindeutiger ist. Ich mache also aus den intelligenten Bauteilen, eine dumme AutoCAD-Datei.
Dennoch natürlich erstmal lieben Dank für deine erste Stellungnahme.
EDIT: Ich habe es mit deinem Command XPLE3DS nochmal ausprobiert. Es ist an sich genau das, was ich erreichen möchte. Wie du aber schon erwähnt hattest, nur für eine Blockreferenz bzw. ein Objekt.
Ich habe allerdings mehrere Blöcke, Rohre etc. wäre es also auch möglich, dies zu lösen?
Danke nochmal!
[Diese Nachricht wurde von Laszlo7 am 19. Jun. 2018 editiert.]
Laszlo7
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Auch wenn aktuell überall Sommerferien sind, versuche ich mal eine Antwort zu erhalten.
Ich habe im großen weiten Netz folgendes gefunden gehabt:
(defun c:KeinBlock (/ AllBlocks SolOnly )
(setvar "qaflags" 1)
(setq AllBlocks (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT"))))
(while (/= AllBlocks nil)
  (progn
  (command "_.explode"  AllBlocks "")
  );progn
);while
(setq SolOnly (ssget "X" '((0 . "3DSOLID"))))
(command  "_.erase" "all" "R" SolOnly "")
(setvar "qaflags" 0)
(princ)
Damit erreiche ich folgendes:
Alle Blockreferenzen werden aufgelöst und es entstehen Kreise, Punkte und 3D-Volumenkörper.
Bisher bin ich nicht fündig geworden, wie ich nun die Kreise bzw. Punkte auswählen kann und diese entsprechend löschen kann.
Kann jemand von euch helfen?
Lieben Dank
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laszlo7 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wird mir nichts übrig bleiben als LISP zu erlernen. Könnt ihr AutoCAD: Referenz – Beispiele – Nachschlagewerk empfehlen zum Erlernen der "Sprache"? Ich muss es wirklich von 0 erlernen...[/i]
Hallo , also Ferien sind in Bayern noch weit weg.. aber für dich
LISP mapcar
aber nebenbei warum zelegst du die Plantobjekte ??? bzw was hast du vor damit  ? Evtl gibt es ja ganz andere Wege zum Ziel.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Jul. 2018 editiert.]
