| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: LISP Gesamtgewicht berechnen (1534 / mal gelesen)
EvWangenheim Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 25.10.2016 ACAD P3D 2017/2018 ACAD 2017/2018 Vault 2018 Xeon E5-1620 8x3.5GHz 32GB RAM Quadro M2000 11.0.9600.18837 Win 7 SP1
erstellt am: 15. Sep. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte eine Lisp Routine schreiben die mir das Gesamtgewicht der Auswahl ausgibt. Das funktioniert soweit auch schon halbwegs, ich habe nur Probleme damit das Gewicht der einzelnen Elemente abzufragen. Meine LISP_Routine sieht bisher aus wie folgt: ;| Gesamtgewicht ausgewählter Teile bestimmen |; (defun C:sumgew (/ ss gg g n ent itm ) (setq ss (ssget) gg 0 n (1- (sslength ss)) ) (while (>= n 0) (setq ent (entget (setq itm (ssname ss n))) g (getpropertyvalue ent "weight") <----Das hier funktioniert nicht!Warum? gg (+ gg g) n (1- n) ) ) (alert (strcat "Gesamtgewicht der Objekte ist " (rtos gg))) ) Mit welchem LISP-Befehl kann ich den Wert der Eigenschaft Gewicht abfragen? Ich arbeite mit Plant 3D 2017. Vielen Dank für eure Hilfe
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Sep. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EvWangenheim
erstellt am: 15. Sep. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll nur das Gesamtgewicht einer Auswahl berechnet werden, nicht aller Objekte in der dwg (sonst würde ich das über den Datenmanager umsetzen bzw einen Report) LISP ist nicht zwingend, ich würde das nur gerne damit umsetzen. Danke für den Verweis, ich werde den Thread dorthin verlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EvWangenheim
mhhhh ich weis ich bekomm es wieder auf das Brot geschmiert und nur ein gedanke Datenmanager neu Spalte "in Berechnung einbeziehen" Ja/ Nein Rapport alle "Ja" , Strich Summe ? nwe cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EvWangenheim
So gehts natürlich cw aber ich denke evWangenheim sucht nach einer Lösung das Gewicht sofort uns sehr flott in Plant abzufragen bezüglich deiner Frage: Deine Routine scheint deshalb nicht zu funktionieren weil du das Property "Weight" nicht über die API abrufen kannst. Das einzige was mir aktuell einfällt. ist eine Liste zu definieren. mit den einzelnen Nennweiten sowie den spezifischen gewichten / Meter und dann über Lisp abfragen welche Nennweite im Selectionset sind und von diesen dann die Cutlength mit dem spez gewicht / meter multiplizeiren, summe bilden und ausgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EvWangenheim
Zitat: Original erstellt von Soui21: So gehts natürlich cwaber ich denke evWangenheim sucht nach einer Lösung das Gewicht sofort uns sehr flott in Plant abzufragen
Hy ich denke schneller geht nicht .. der Strich war nur Bildlich die Berechnung kann in der db geschehen und als Ergebnis in ein Feld zurück wandern also sofort sichtbar .. oder per Rapport mit Auflistung der Auswahl und Endsumme. Hatte ich so unter Plant 2011 schon so für die Stahlträger cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
