Thema: Rohrlängen Bemassung in der Isometrie (1379 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 18. Aug. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe Gemeinde.... ich stehe gerade wieder etwas auf dem Schlauch. Die Fertigung fragte gerade ob ich es einrichten kann, dass in der Isometrie die zuschnitte bemasst werden. Habe nun fasst alles durch und finde aber nicht die passende Einstellung. Ja es gibt auch die Tabelle dafür. Hatte es aber noch im sinn das man dieses auch mit der Bemaßung einstellen konnte. Oder liege ich da falsch ??????? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 18. Aug. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Guten Morgen Steffan, einstellen sollte man das auf jedenfall können, auch schon über die normalen Bemaßungseigenschaften der Isometrie im Projektmanager. Ob das Sinn macht sei mal dahingestellt. Kann aktuell aber nicht selbst schauen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Aug. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Guten Morgen Steffan, Du liegst Falsch. Auf der Isometrie die Zuschnittlängen zu Bemaßen gibt es leider nicht.(*) Genau dafür haben die Entwickler die Zuschnittliste mit der Positionsnummer erstellt. (*)Das es nicht geht stimmt so zwar nicht, aber du müßtest die einen neuen Stil anlegen und die Konfiguration so anpassen das NUR die Zuschnittlängen bemaßt werden. Ich bin mir nicht sicher ob du die möchtest. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harmut und Soui, danke für die schnelle Antwort. Werde dann wohl die Tabelle einfügen und hoffen das es der Fertigung so genügt. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
