| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Iometrieerstellung (1863 / mal gelesen)
Number99 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.02.2016 Plant 3D 2014 - Plant 3D 2016, WIN7
erstellt am: 03. Mrz. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, folgendes Problem: Wir haben ein Projekt von Version 2014 auf Version 2016 umgestellt bzw. migriert. Nach der Migrierung wird folgender Fehler, nachdem man versucht eine Isometrie zu ziehen, angezeigt. ISO-Erstellungsstartzeit: 03.03.2017 14:26:24 ISO-Erstellungsendzeit: 03.03.2017 14:26:40 Dauer: 00:00:16 Ausgabeordner: C:\LEVD201_Plant 3d_2016\Isometric\Final_A3\ProdIsos\Drawings ------------------------------------------------------------------------------- 1 isometrische Zeichnung(en) konnte(n) nicht erstellt werden: C:\LEVD201_Plant 3d_2016\Isometric\Final_A3\PCFs\LEVD201.V802.ST74.LR404.16901.pcf ------------------------------------------------------------------------------- INFO - Eingabe wird geladen: C:\LEVD201_Plant 3d_2016\Isometric\Final_A3\PCFs\LEVD201.V802.ST74.LR404.16901.pcf INFO - 1 Modell(e) geladen. INFO - Wird verarbeitet: LEVD201.V802.ST74.LR404.16901. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. INFO - Modellbasierte Teilung wurde durchgeführt. Das Modell wurde in 4 Modelle geteilt. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''. WARNUNG - ((46,6458977387808,80,364944866776,-16853,9215142869),(225,647691157046,280,269147321587,-16682,6988230743)) Overlaps no draw area <(19,262,743959258968),34,20,3577390334547> WARNUNG - Failed to fit model into canvas with no draw area AUSFALL - Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch angegeben. ------------------------------------------------------------------------------- Da dies ein laufendes Projekt ist, würde ich mich über eine schnelle Hilfe freuen. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Danke im voraus. ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2017 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Number99
ich kenne den Fehler nur wenn man versucht eine Isometrie zu erstellen von einer PCF die über _PlantPCFExport erstellt wurde. PCF`s die automatisch erzeugt werden wenn man eine Productioniso erstellt laufen dagegen einwandfrei durch. 2016 scheint hier buggy zu sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Number99
Hallo, diese Fehlermeldung taucht häufig auf. Ist die Isometrie vielleicht nachträglich bearbeitet worden? Bei uns ist er immer aufgetreten wenn für neue Komponenten Kein ISO-Symbol erstellt wurde bzw. keine Zuweisung im Rohrklassen Editor statt gefunden hat. Vielleicht solltest du erstmal danach suchen. Ansonsten bitte mal eine Beispiel Isometrie hochladen. Dann kann man sich gezielter auf den Fehler konzentrieren. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Number99 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal Danke für die Antworten. Leider komme ich nicht weiter. Wenn ich/ wir eine Iso erstellen wollen kommt nachfolgende Fehlermeldung (siehe Datei). Ich schliesse daraus, dass erst gar keine PCF-Datei erstellt wird. Eine Isometrie, wie gewünscht, kann somit nicht hochgeladen werden. Wenn die Sache doch bekannt ist, hat man noch nichts dagagen gemacht? Grüße ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Number99
Damit hast du recht das keine PCf erstellt wird. Hilfreich wäre dann wenn man die Leitung in eine neue DWG speichert und diese dann hochlädt. Dann könnte man sich das ganze mal anschauen. Geht das?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Number99 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Number99
Hallo Number99, es ist so wie ich schon vermutet habe. In deiner Leitung ist ein/e Bauteil/Komponente verbaut das keine Zueweisung zu einem Iso-Symbol hat. Ich habe die mal drei Bilder angehangen. In den ersten zwei siehst du das die Erstellung geklappt hat. Das dritte zeigt dir meine Änderung. Ich habe dem Kompensator gesagt das er für die Erstellung der Iso eine geschweißte Armatur ist. So konnte dem ganzen ein Symbol hinzugefügt werden. Du solltest dich mit dem Projektleiter auseinandersetzen, bzw. die Symbole für eigene Komponenten erstellen. Hast du eine Schulung gehabt?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Number99 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 06. Mrz. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Number99
Number99 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
