Thema: Teile-Bemaßungen in Datenmanager bzw. Klassendefinition weiterverwenden (1891 / mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Feb. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich mache mir gerade über Python-Scripting ein paar neue Supporttypen für Plant3D. Das funktioniert soweit ganz gut . Jetzt möchte ich aber zusätzlich einige der Bemaßungen der neuen parametrischen Grafik in den Datenmanager und später in den Stücklisten und auf den Isometrien weiterverwenden. Ich denke da z.B. an Lagerspiele oder Hängerlängen. Um das bewerkstelligen zu können müsste eine Übernahme eines Bemaßungswertes in eine (neu angelegte) Eigenschaft der Plant3D-Klassendefinition möglich sein. Ist sowas möglich? Ich scheue auch nicht davor zurück ein paar XML's oder Datenbankeinträge anzugreifen. Mir fehlt aber der Lösungsansatz... Gearbeitet wird mit "P3D 2017.1 Update" ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 10. Feb. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegi, ich habe entlich noch was zum Lachen vor dem Wochenende. Da geht leider nicht via Scripting. Du kannst aber im Supportkatalog die Daten verankern dan funzt es. Viel Erfog und schönes WE Hartmut ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, Das ich im Katalog Werte anlegen kann ist mir klar. Die Werte sollten jedoch direkt vom eingetragenen Bemaßungswert abhängig sein. Z.B. kann ich das Spiel einer Halterung jetzt nachträglich (also bei einer bereits verbauen Halterung) über die Bemaßung noch ändern. Die Eigenschaft (die dann im Datenmanager etc. angezeigt wird) bleibt davon aber leider noch unangetastet. Um diese Verbindung gehts mir ... Der Konstrukteur muss also bei sowas dann derzeit noch 2x die Werte ändern (1x für die parametrische Grafik / 1x für die Eigenschaft für den Datenmanager). Naja wird wieder was für die Idea-Station ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegi, so ist es wir haben leider keine Möglichkeit Parameterdaten in die DB zu übernehmen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hm ehrlich gesagt wüsste ich nicht warum das nicht funktionieren soll. Müsste ich mir aber mal anschauen. Gemacht habe ich es selbst noch nicht. Könntest du mir mal ein Support von dir als .py zur Verfügung stellen? Siegfried könntest du mal genauer beschreiben wohin du es geschrieben bekommen möchtest? das L in Kommentar und das andere in Max.Länge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hartmut: Danke für deine Stimme! @Soui: Beil welcher parametrischen Grafik man das testet ist ja eigendlich egal. Bestens Test-Beispiel wär wohl gleich die "Bogenhalterung CSGD001" (gleich die erste Halterung die bei "PLANTPIPESUPPORTADD" vorgeschlagen wird). Da wäre die Bemaßung "L" z.B. interessant (Die hab ich auch als Beispiel für die Idea-Station genommen). Und in welche Property die Variable reingeschrieben wird ist fürs Testen auch egal... Wenn der Weg dahin klar ist würd ich das sowiso so gestalten wollen das es eine neue Eigenschaft gibt in der der Bemaßungswert übertragen wird (damits nicht mit den anderen Eigenschaften Probleme gibt). Die Eigenschaft dann in eine Stückliste bzw. auf die Isometrie zu integrieren ist dann ja kein Problem mehr. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo @Soui21 hallo @Schachinger, wir können kein Maßparameter in die Datenbank schreiben! Hab nicht ich erfunden sondern Autodesk. Ich habe gerade mit der Entwicklung gesprochen die haben mir es Negativ bescheinigt direkt aus den Maßparametern in die DB zu schreiben um damit zu arnbeiten. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 13. Feb. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
