Hallo ChristinaH.
Schön dich hier im Forum zu haben.
Bitte künftig für solche Themen erstmal im Internet suchen, es gibt bestimmt schon tausend Einträge wie man eine Lapjoint Verbindung in Plant konfiguriert und erstellt.
https://knowledge.autodesk.com/s upport/autocad-plant-3d/getting-started/caas/screencast/Main/Details/addb07d5-98b9-4d5e-aa6b-8380958a845d.html
Vielleicht hilft das schon weiter.
Solltest du die Standard Kataloge von GF verwenden müsste der Katalog eigentlich richtig funktionieren, wenn du nichts verändert hast. Dann kann es nur noch an den Verbindungseinstellungen liegen.
Der Losflansch hat einseitg FL (Seite die zur Dichtung zeigt) und an der anderen Seite Lap, der Bördel hat an der Innenseite, an die der Losflansch anliegt LAP und die seite zum Rohr zeigt BV oder eben deine Klebverbindung.
Check mal deine Plant3D Projekteigenschaften -> Plant 3d DWG Einstellungen -> Rohrleitungsanschlüsse und Einstellungen. da sieht du was du brauchst um eine Lapjointverbindung herzustellen. Unter Stutzen-Überlappverbindung.
Rohrklassen kannst du zippen und .zip in .txt umbennenen und hier hochladen.
Soui
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 02. Jan. 2017 editiert.]
