Dies soll der erste Part einer Reihe werden, wie man die Arbeit mit Plant beschleunigen kann.
Teilweise sind die hier bereitgestellten Kenntnissen zusammengesuchte Infos, teilweise auch Eigenkompositionen.
Der erste Part befasst sich mit der DWG Erstellung in dem Plant 3D Projekt. Gemäß meiner eigenen Erfahrung, werden in den meisten Projekten Rohrleitungslisten, Apparatelisten etc. eingesetzt.
Dementsprechend ist es auch sehr häufig so, dass für jeden Apparat, jede Rohrleitung eine eigene DWG erstellt wird. Diese einzelnen Files werden dann in sogenannte Master DWG´s referenziert bzw. zusammengeführt.
Bei 1000 Rohrleitungspositionen sowie 100 Apparate kann das eine ganze Weile dauern bis die lästigen DWG´s erstellt sind. Ich möchte in diesem Tutorial eine schnellere und einfachere Weise für das erstellen der vielen DWG´s demonstrieren.
Grundvorrausetzung:
- man sollte selbst wissen wie die Struktur in Plant aussehen soll.
Ausgangssituation
- es existiert entweder ein neues leeres Projekt oder eine Kopie.
- für das Tutorial gehen wir von einem Einzelplatz Projekt aus (kein Vault Projekt) und es existieren weder Ordner noch Files unter Plant 3D Zeichnungen im Projektmanager, ebenfalls auch keine Ordner im tatsächlichen Projekt Ordner "/Projekt/Plant 3D Models/"
Step1 alle Ordner anlegen für die Struktur
- als erstes müssen die Ordner und Unterordner im Projekt angelegt werden (Rechte Maustauste im Projektmanager -> Neuer Ordner...
Step2 künftige Filenames in Excel anlegen
- Hierzu auf den Reiter Filenames klicken und eure Pfade eintragen:
Spalte 1= Ordner mit den Plant 3D Modelfiles
Spalte 2= Ordner in den das neue DWG gespeichert werden soll müssen absolut identisch mit den Ordnern aus Step1 sein.
Spalte 3= Dateiname der DWG
Spalte 4= Dateiendung (muss dwg sehen)
Hier sind natürlich Copy&paste Funktionen angebracht!
Step 3: Erste DWG manuell erstellen
- Da ihr eine offene DWG braucht um alle weiteren DWG´s zu erstellen müsst die erste DWG von Hand erzeugen. In meinem Tutorial ist das die "Gebäude A - Master.dwg", die bei mir im Ordner Gebäude A liegt
- Dazu rechte Maustauste auf Gebäude A im Projektmanager -> Neue Zeichnung...
- Als Dateiname wähle ich "Gebäude A - Master"
Step 4: Script Datei erstellen
- Im Excelfile unter dem Reiter "Script - Create Files" findet ihr die Verketteten DWG´s aus dem Reiter Filenames. Ihr könnt die Tabelle weiter nach unten ziehen solltet ihr mehr Einträge haben.
- Spalte 2 = Version der DWG in meinem Fall 2013
- Wichtig! "_close" muss am Ende stehen.
- Nun kopiert man alle Zeilen mit Inhalt die mit _saveas oder _close beginnen und fügt sie in ein neues Textfile ein.
- dieses Textfile speichert man unter einem beliebigen Pfad mit der Dateinendung ".scr" ab in meinem Fall "CreateFiles.scr"
Step 5: Ausführen des Scriptes in Plant
- In Plant befindet ihr euch ja immernoch in der zuvor erstellten DWG, in meinem Fall die Gebäude A - Master.dwg
- einmal auf speichern klicken
- Nun klickt ihr entweder auf Verwalten -> Skript ausführen. Oder tragt in die Kommandzeile "_script" ein.
- Nun wählt ihr euer zuvor erstelltes Script File aus und Plant sollte anfangen jedes einzelne File zu speichern.
Step 6: DWG´s dem Projekt hinzufügen
- Die Files wurden auf der Festplatte oder Server gespeichert, nun müssen aber noch die DWG´s ins Projekt kopiert werden.
- Hierzu auf jeden Ordner in dem sich Files befinden mit der rechten Maustaste klicken -> zum richtigen Ordner navigieren -> Ctrl+A (alles Auswählen) -> Öffnen.
Anbei noch das Template Excel File von Part1.
Viel Spass damit Soui
Part2 wird sich den Referenzen zuordnen widmen.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 30. Nov. 2016 editiert.]
