  AutoCAD Plant 3D
  Mehrkern Unterstützung 2014
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Mehrkern Unterstützung 2014 (2999 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAd soll ja ab 2014 Mehrere CPU Kerne unterstützen.
Ist die Preformence verbesser bei Plant 3D 2014?
bei 2013 bringen kleine Anlagen unseren Monsterrechner an den Rand der leistungsfähigkeit
wer nichst weis der mus nichts tuhn
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube mehrere Kerne werden nur bei der Isogenerierung unterstütz. Kann mich da aber auch irren...
DerRohrverleger
Sehen Sie sich das Profil von DerRohrverleger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRohrverleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRohrverleger
Dell Precision M7710
Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz
16GB RAM
512GB SSD
Quadro M3000M
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD P&ID
Autodesk AutoCAD Plant3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Vault
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16895887&linkID=16890270
das wirds nie geben, solange linien nur von A nach B gezeichnet werden
CAD as CAD can
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REI
definiere kleines Projekt:
wie viele Bauteile, Apparate, aus externene CAD Systemen (Inventer, NX etc)
Anzahl Rohrlteitungen.
Danach können wir besser damit umgehen.
Danke und Gruß
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab einen Behälter ( Inventor Baugrupper als IPT abgeleitet und als DWG gespeichert und in ACAd abgespeckt) ca. 15 Rohrleitungen eigentlich nichts großes
aber beim drehen des Models geht der Rechner in die Knie.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 09. Sep. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REI,
wie viele MB hat die Konvertierte Baugruppe IPT to DWG?
Schon mal den Weg über BIM -Austausch zu ADSK getestet.
Marvin41
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5,2MB hat der Behälter :-))
BIM zu ADSK? was soll das sein?
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rei.
ein mal in der Plant Hilfe auf suchen gehen und "ADSK" eingeben.
Sie können ein Inventor ADSK-Paket in AutoCAD Plant 3D importieren. Wählen Sie den Apparatetyp im Dialogfeld In Apparat konvertieren aus. Sobald sich der Apparat im Modell befindet, können Sie von Stutzen aus Leitungsverläufe erstellen oder neue Stutzen hinzufügen. Weitere Informationen zum Erstellen eines ADSK-Pakets aus Inventor finden Sie im Inventor Hilfethema zum AEC-Austausch.
Marvin41
Soui21
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Prinzipiell,
viel mit Xrefs arbeiten. Nicht alles in eine Zeichnung packen. Beim Xref einfügen Überlagerung wählen. Schnittstellen richtig nutzen, entweder über .adsk (siehe Screenshot) oder als Step bzw. Sat ausspielen und importieren und als Apparate konvertieren.
Irgendwas läuft bei dir auf jedenfall schief. ich hab 8gb ram und bis 50 Leitungen und 10 Apparate mit Gebäudestruktur, Stahlbau ist  kein Problem danach wird es auch langsamer. Und ich hab noch keine großartigen Optimierungen in den optionen vorgenommen.
mal versucht ein neues Projekt zu erstellen mit vorlage deines jetzigen Projektes und alle Zeichnungen in das Projekt kopieren?
Vielleicht befinden sich im Hintnergrund noch irgendwelche Infos die dein System ausbremsen.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 10. Sep. 2013 editiert.]
