  AutoCAD Plant 3D
  2013 updatetime
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2013 updatetime (896 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
updatetime
Isometrische Zeichnungen
Durch Service Pack 1 werden zwei zuvor übersetzte Dateien mit den englischsprachigen Dateiversionen überschrieben. Dies führt vermutlich zu Beeinträchtigungen der Funktionalität des Produkts, wenn das Produkt in einer anderen Sprache als Englisch vorliegt. Die Dateien in diesem Update (IsoSkeyAcadBlockMap.xml und IsoSymbolStyles.dwg) enthalten Referenzen auf Blöcke in anderen Dateien und müssen in der richtigen Sprache vorliegen.
ADSK
und
Plant 3D 2013 SP1 Data Integrity Hotfix
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schön danke für den Tipp Cw.
Habe gleich mal ein altes Projekt geöffnet dort besteht das Problem mit den falschen isosymbolen immer noch, aber wenn ich ein neues Projekt erstelle ist es behoben hooray!
Edit: Und wenn ich auch in dem Projekt das schon erstellt ist ebenfalls die Dateien austausche funktioniert es einwandfrei. Merci!
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 05. Mrz. 2013 editiert.]
Hab aber immer noch das Problem das er die Bögen nur eckig darstellen kann selbst wenn ich auf Rund stelle in der Konfiguration...
