  AutoCAD Plant 3D
  Aktualisierung orthogonaler Zeichnungen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisierung orthogonaler Zeichnungen (2017 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 25. Feb. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ...
... ich habe neu den Effekt, daß beim Aktualisieren einer orthogonalen Zeichnung die Achsen der Rohrleitungen nicht mehr vorhanden sind. Auch im Modellbereich der Zeichnungen sind diese Achsen nicht mehr da. In neu erstellten Ansichtsfenstern werden die Achsen auch nicht mehr mitgeneriert. In einer anderen orthogonalen Zeichnung des selben Projektes werden die Achsen aber weiterhin auch nach Aktualisierung der AF mit generiert.
Was könnte dabei die Ursache sein?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 27. Feb. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wärend dem Aktualisieren muss der Layer "0" aktiv gesetzt sein. Ansonsten werden keine Mittellinien generiert.... Darüber sind wir auch schon gestolpert  ....
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 27. Feb. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Steht wohl irgendwo im Kleingedruckten ... zum Glück habe ich den alten Stand nicht gelöscht. Zwar hatte ich die gesamten Ansichten schon neu erstellt - aber Beschriften wäre noch einmal ein ganz schöner Ritt gewesen. Ich werde es mir ganz groß hinter die Ohren schreiben - und in mein Buttonmakro zum Leitungen beschriften.
lg, der Hausmeister
Schachinger
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausmeister,
Im "Kleingedruckten" hab ichs bisher noch nicht gefunden - ich denke mal das einfach beim letzten Schliff der Programmierung nicht alle wichtigen Faktoren (wie z.b. das es auch noch andere Layer als den Layer "0" gibt *G*) berücksichtigt wurden.
Der Layer "0" sollte außerdem auch wärend dem Verrohren aktiv sein. Mir ist z.B. aufgefallen dass wenn beim Einfügen einer Armatur ein anderer Layer aktiv ist (sagen wir z.B. mal der Layer "x") diese Armatur zwar auf den richtigen Rohrlayer gelegt wird - aber wenn man nachher den Layer "x" friert wird auch diese Armatur mitgefroren...
It's not a bug.... It's a feature
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Schachinger
Scheint auch für Halter zu gelten. Ist was anderes als "0" aktuell, ist der Halter DAMIT verheiratet. Aber in der nächsten Version wird alles besser ...
lg, der Hausmeister
