  AutoCAD P&ID
  Projektkonfiguration - Medium
Autor Thema:  Projektkonfiguration - Medium (1836 / mal gelesen)
QBA18
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von QBA18 an!   Senden Sie eine Private Message an QBA18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QBA18
Plant 3D 2017
Revit 2017
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin relativ neu in Plant P&ID/3D unterwegs und hab mich dann mal hier im Forum angemeldet.
Versuche mich im Moment in der Konfiguration, die erstmal gut nachzuvollziehen ist. Bei den Painter-Einstellungen möchte ich gerne die Medien so einstellen, dass Bezeichnung und Farbe aus dem Projekt eingestellt sind. Ist das möglich?
Gruß, Tanita
QBA18
Bauingenieurin
Plant 3D 2017
Revit 2017
erstellt am: 09. Jan. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, habs verstanden :-)
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 09. Jan. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QBA18 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung gefunden?
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jan. 2018 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QBA18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Tanita.
Ohhhhhhh, mäännno.
Gibt dir einen Ruck und lass uns an deiner Erkenntniss teilhaben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
QBA18
Bauingenieurin
Plant 3D 2017
Revit 2017
erstellt am: 11. Jan. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier kommt der Ruck :-). Mache Projekthopping, deshalb wandelt der Fokus.
Ne, die Überlegung war dann doch nicht komplett.
Ich hab bei der RL-Gruppe die Eigenschaft Gase eingestellt. Die erscheint dann im festgelegten TAG-Format. Jetzt müsste ich mehrere Rohrleitungen definieren mit den Eigenschaften des jeweiligen Gases und der Farbzuweisung. Ist das so?
In der 3D Planung kann ich das einfach konfigurieren. Warum geht das in P+ID nicht?
Gruß, Tanita
